Ищется изготовитель железа.
Необходимо изготовить вещь с картинки во вложении.
Серия примерно 500 штук разных модификаций, незначительно отличающихся друг от друга.
По запросу отправлю рабочие чертежи.
От Вас в ответ требуется стоимость изготовления.
Место - Нижний Новгород.
Готовы рассмотреть.
Жду чертежи на мыло: konevsky(собака)inbox.ru с указанием серийности по каждой модификации.
Готовы рассмотреть Ваше предложение.
Для оценки нужны чертежи, прошу выслать serroza@gmail.com
<noindex>ООО К'РоСт Череповец</noindex>
Здравствуйте!
Подобные зажимы делаем. В качестве аналога выступают зажимы фирмы "Festo". Направляйте чертежи и количество.
ООО "ВТ", vis-tex@list.ru
Добрый день!
Это как раз наша работа. Жду чертежи на электронку abyzov.pavel@gmail.com
У нас частная производственная компания, 17 лет на рынке. Занимаемся металлообработкой и изготовлением металлоконструкций.
С уважением,
Абызов Павел Игоревич
Директор по развитию
ООО "ИМРП Нежа"
8-926-364-10-95
не каленые по 1100 руб за шт.
pressforma.nnov.ru
pressforma@inbox.ru
прошу выслать рабочие чертежи met_teh@mail.ru
прошу выслать чертежи на e-mail:vs801980@mail
город Муром
Домен Вашей почты какой? Часть после точки?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
