Требуются специалисты
Требуются специалисты, проживающие в Москве.
Требование: отличное знание одной из следующих CAD-систем:
1. Pro/Engineer
2. Unigraphics
3. Catia
4. Solidworks
5. Компас-3D
6. Inventor
Работа сдельная: создание 3D моделей по чертежам или эскизам; очень гибкий график, возможна удалённая работа.
тел.: 89099058292, Михаил
Резюме направлять по адресу: cadworks911@gmail.com
Изменено пользователем cadworks
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
