Требуются услуги токаря в СПБ
Заказ лично мне. Деталька я думаю простая.
чертеж во вложении,
по материалу не ориентируюсь, посоветуйте сами, но не сталь - она тяжелая,
а мне важен вес, т.е. нужен какой-то легкий и прочный, может сплав
какой
Изменено пользователем Biba
чертеж во вложении,
какой
Ваши детальки можно сделать из титана.
да хоть бы и из титана, был бы исполнитель
а то что-то тишина никто не хочет денег зароботать
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
