Подшипник скольжения
pugach
у вас осевая проливка водой ? оригинально, мне казалось обычно делается через сверления в обойме
насчет ламинара или турб очень аккуратно стоит посмотреть , крайне нечасто в подшипниках бывает турбулентный режим
У меня жидкость подается в середину подшипника в большую канавку (по сравнению с зазором на всю окружность) - так называемый торцевой подвод жидкости.
Для простоты решил рассмотреть только половину подшипника, т.к. и слева и справа давление одинакого, геометрия симметрична.
Также для простоты решил сначала не имитировать внезапный вход потока из большой канавки в щель. Считаю просто кольцо (как уплотнение).
А для ламинарного течения также необходимо 50 слоев ?
плосость симметрии вдоль или поперёк оси подшипника?
Изменено пользователем post graduated student
Никакой плоскости симметрии.
Просто геометрия бралась для половины поднипника (кольцо разрезано поперек)
Дошло до того, что я от безысходности решил выполнить расчет без вращения вала. Сетку переделал 50 эл в толщину. Задавал только перепад давлений.
Так же пробовал решать и с вращением вала.
Во всех расчетах примерно на 200 итерации (независимо от того:с моделями турбулентности или просто с ламинарным режимом) невязки доходят до 10^-4 (то же было и и раньше), а потом резко идут вверх на порядок - полтора и уже не падают.
  • 8 лет спустя...
В 10.02.2010 в 13:27, pugach сказал:
Да подшипник с полным охватом водяного слоя.
Только с эксцентриситетом. Уже нашел в CFX где можно задать смещение.
Я так понимаю, что смещение нужно увеличивать в зависимости от времени, при этом,
чтобы все время велся подсчет сил только не знаю каких.
Чтобы сила в определенном направлении была равна заданной внешней, а перпендикулярная ей составляющая была скомпенсирована.
А что касается присутствия воздуха, то тут применительно к моей тематике никакая модель не нужна, вал просто заклинит :), эксплуатационщики говорили...
Здрасвуйте, подскажите где можно задать смещение вала в CFX?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
