Пресс-формы для вулканизации резины из сплавов алюминия
Кто нибудь вообще сталкивался с такими? Возможно ли применение сплавов алюминия для оснастки при вулканизации резины?
Бывает. Но нужен весьма аккуратный резинщик, что редкость. Саму вулканизацию форма выдержит, а вот залезание в нее отверткой - нет.
MFS Спасибо, а какие сплавы применяются и сколько циклов сможет выдержать?
Добрый вечер! Сам делаю и использую формы из алюминия для изделий резины. Некоторые особенности:
1. Оформляющая часть формы ОБЯЗАТЕЛЬНО должна находиться в стальной обойме которая будет принимать на себя усилия смыкания пресса.
2. При работе с силиконовыми резинами проблем с налипанием резины к поверхности формы практически нет, с другими резинами это беда(беда очистить форму не повредив поверхности).
Т.к. изготовление самих изделий под моим полным контролем формы работают без всяких проблемм. Отдав однажды одну из форм в сторонний цех, обратно получил кусок алюминия после 3-х запресовок!
Моё мнение такое: для работы в производстве( с нашим"россиянским" подходом) алюминиевые формы не пригодны! Убьют в пять секунд.
Успехов!
И все таки, какие сплавы применяются? Где можно почитать про данные формы, смогут ли они выдержать при аккуратном использовании 1000 циклов?
Lexus2007
Почитайте вот эту ссылочку: ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16...amp;hl=покрытие]]>
Думаю, что это как раз для вас.
Если вы обратите внимание на то, что вам сказал механик
и сделаете покрытие, то всё у вас получится.
Если сделаете из хорошего алюм. сплава (например В95), то проблема останется одна - чистка формы.
У буржуев есть специальные алюм. сплавы для изготовления форм.
А два стальных бруска по высоте пресс-формы под пресс нельзя или принципиально пресс-формы должны быть в обойме?
Варианты возможны какие угодно. Многое зависит от вида того, что вы хотите изготавливать. Если верхняя и нижняя часть формы должны сочленяться не абы-как, то нужны колонки которые в алюминий ставить проблематично. Размыкать форму как будете? Тащить за алюминий? А деталь вытаскивать шпилечкой? Если коротко, изготовление из алюминия возможно, но не для любых изделий(конфигураций). Кроме того увеличение толщины алюминиевых стенок приведет к большой неравномерности температуры в форме, что в свою очередь потребует увеличения времени вулканизации. Что касается качества материала, то я использую Д16 без всяких проблемм. Стойкость ал.формы, в основном, определяется аккуратностье работы с ней, а не "супер алюминием". Если хотите более конкретных советов, сбросьте файл детальки на ourtech16@yandex.ru
Успехов!
Про "супер алюминий" - это вы зря так пренебрежительно. Специальные марки алюм. сплавов для прессформ совсем не пустой звук.
Наши технологи обсчитали пресс-формы из алюминия и стали и пришли к выводу разницы практически нет, точнее она не существенная, а проблем с эксплуатацией алюминиевых форм гораздо больше. Так ли это? Опыта работы с такими формами нет а директор загорелся использовать данные формы. Наши технологи правы или все же выгода есть?
Думаю, что такая технология годится для оперативного изготовления маленьких серий. Не более.
Формы на подрельсовые прокладки. В цифрах разницу сказать не могу но по заверениям технологов по деньгам изготовления из алюминия и стали практически одинаково. Но конечно из алюминия выгоднее но с учетом малого срока службы и не ремонтопригодности (невозможность сварки) выгода может перейти в проигрыш.
IBV Серии небольшие а номенклатура достаточно широкая. Хотя я с вами согласен что смысла особого нет, лучше уж сталь похуже применять, Ст.3 например.
Тогда надо смотреть абсолютные значения эти "небольших" серий и сложность форм. Последний момент важен, в дюрале можно процарапать то, что по стали придется жечь или делать сборным. А это знаете ли, разные тех. цепочки.
Это правильно, конечно есть такие марки. Различный состав таких ал.сплавов определяется стремлением улучшить обработку при изготовлении форм, повысить мех. характеристики материала, избавиться от финишной доводки поверхностей. По моему мнению основная разница при изготовлении форм из стали и из ал. заключается во времени обработки двух одинаковых форм из ст. и из ал., и в стойкости дорогостоящего инструмента. Наибольшая выгода будет тогда, когда размеры литьевой формы значительные( например под пластиковые стулья, столы и т.д.). Чем меньше габариты формы, тем меньше разница в выигрыше, которая снижается ещё и из-за проблем с установкой толкателей, колонок и т.п. С уважение!
  • 2 месяца спустя...
За восемь лет в производстве деталей из резины столкнулся лишь однажды с необходимостью изготовления формообразующих из сплава алюминия, когда нужно было повторить текстуру природного камня для изготовления резиновых форм для плитки облицовочной...
Совсем забыл уже про эту тему... Вот fara71 напомнил. :smile:
На прошлой неделе рисовал 12-местную форму как раз на подрельсовые подкладки.
Форма - полный примитив. Советую топик-стартеру на алюминий не переходить - явно нет смысла.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
