Урок Free Surface Flow Over a Bump
Добрый день!
Подскажите зачем в уроке Free Surface Flow Over a Bump задаётся DownH=0.022 [m] и UpH= 0.069 [m].
И всегда ли необходимо при использовании Free Surface отдельно описывать условия используя Expressions?
Спасибо!
По сути это константы для удобства редактирования.
Можно их и не создавать, а сразу вписывать их значения в другие экспрешены.
Понимаю, что это константы, но что они обозначают - границу раздела фаз? расположение входного потока?
Перед выполнением туториала внимательно прочитайте туториал :-)
нашел: The downstream boundary conditions (the height of the water) were estimated for this tutorial.
т.е. если я правильно понял UpH= 0.069 [m] это высота воды на входе, а DownH=0.022 [m] это высота воды на выходе?
Да.
Высота воды на входе нужна, чтобы задать граничные условия (boundary conditions), а на выходе -- чтобы задать начальные условия (initial conditions), чтобы расчет быстрее сходился.
Изменено пользователем kristeen
  • 2 месяца спустя...
Да.
интересно, но мне как раз требуется рассчитать высоту этой границы, тогда как задавать начальные условия?
Границы воздух-вода? Если на входе, то нужно задавать самому (ведь от этого уровня зависит все остальное решение). Если на выходе -- можно приблизительно рассчитать, можно наугад поставить, только тогда считаться будет дольше. Только сделай уровень ниже, чем на входе, чтобы вода текла в нужную сторону...
А вообще:
... pressure-specified outlet boundary, where the pressure above the free surface is constant and the pressure
below the free surface is a hydrostatic distribution. This requires you to know the approximate height of the
fluid at the outlet. In this case, an analytical solution for 1D flow over a bump was used to determine the value
for DownH in Creating Expressions in CEL (p. 128). The simulation is not sensitive to the exact outlet fluid
height, so an approximation is sufficient. You will examine the effect of the outlet boundary condition in the
postprocessing section and confirm that it does not affect the validity of the results. It is necessary to specify
such a boundary condition to force the flow downstream of the bump into the supercritical regime.
(CFX Tutorial > Chapter 9. Free Surface Flow Over a Bump > Creating Expressions for Initial and Boundary Conditions)
расчитай исходя из условия равности массового расхода на входе и выходе
  • 5 недель спустя...
Народ, вы серьезно?
В батьке-CFX уровень на выходе ЗАДАЕТСЯ?
Похоже у Вас желание покритиковать слегка превысило внимательность :)
Ваше желание видеть во мне критика что-то определенно превысило.
Конкретно для этой задачки понял.
    • Mr_Gray
