abnormally terminated
На счет рис так смотри самый нижний рисунок. А глава действительно такая есть в Алемасове, но картинка из главы 2. "Тяга на различных режимах работы сопла" книга 1980 г. Так ято считаю что она похожа, но насколько цифры соответствуют реальности это вопрос. Да сетку на 7Гб это круто, дествительно можно проверить как влияет погранслой на решение. Так что ты отпишись как чот получиться.
Неа, картинку из книжки ты правильную показал, а в расчете у тебя совсем другое)
Ты смотрю на самую нижнюю (г):
У тебя должно получиться то что я обвел, это в худшем случае, а в лучшем все эти линии должны быть четко видны на графике давлений. А у тебя получилась та пунктирная линия, которая самая левая, которая видимо показывает то как ведет себя идеальная невязкая сжимаемая жидкость в таком случае.
Кстати, вопрос еще ко всем:)
вот нашел картинку в интернете:
<noindex>http://www.procae.ru/images/stories/Skachki/2-sorost.jpg</noindex>
тут обтекание шара в трубе, показано поле скоростей(сделано в cfx), и видно, что у стенок трубы скорость стремиться к нулю.
у меня почему то не получается в солиде сделать так, не получается выделить пограничный слой, сетку мельчу мельчу, а все равно, на стенке скорость как в ядре,не пойму почему так:(
Интересно замечание. Я тоже решил это проверить. Действительно при продувке шара(цилиндра в трубе) не наблюдается(визуально) чтобы значение скорости было нулевым у стенки. И только на картинке "погранслой" видно, что наблюдается небольшое уменьшение скорости у стенки, но нулевого значения так и не получается по легенде. Я решил поставить несколько контрольных линий(1,2,3) и посмотрел значение скорости по графикам. По графикам как раз и получается что скорость у стенки нулевая. Делаю вывод что это все глюк визуализации.
Продувка_шара.rar
