hartrol fanuc переменные
zarathustra
Точно не помню. В режиме edit в редакторе программы среди кнопок в низу экрана ищем и жмём кнопку ОПЕР(операция) потом жмем стрелку вправо(кнопки под экраном) кажется 2 раза, и находим кнопку ИСПЯЗ, жмём её и получаем две круглых скобки и псину. Кстати для чего используется в программе эта псина:@ кто нибудь подскажет?
  • 7 лет спустя...
В 08.02.2010 в 17:54, Дядя сказал:
Круглые скобки не пропали они есть, просто теперь они выводятся другим способом, то есть параметр менять не нужно. Нужно стойку изучит хорошо !!!
Завтра сделаю скрин где круглая скобка зарыта !!!
На фото станок, похож на ваш.
В 18.03.2010 в 14:23, Seryi сказал:
EDIT-OPRT-RIGHT-RIGHT-C-EXT-"(" :drinks_drunk:
C-EXT  и ИСПЯЗ нет ,может ,она где-то включается?
В 04.11.2017 в 00:18, Maklay сказал:
нет на нём EXK
каждый раз при вводе менять параметр придётся?
В некоторых случаях можно обойтись без квадратных скобок, например перемещение можно задавать без них X#10 или X-#10. В выражениях действуют математические правила очередности выполнения операций, поэтому скобки не всегда необходимы: #20=#10+#12*#14
В более сложных случаях, обращениям к функциям, применениям конструкций IF, WHILE и т.д. текст программы со всеми квадратными скобками можно ввести с компьютера, заодно, проверив на нем эту программу.
В 02.11.2017 в 22:16, A_1 сказал:
3204#2(EXK)=1
Там  несколько  нулей  в  строке,  какой  именно  изменять ?
43 минуты назад, петромо сказал:
#2 - второй бит, отсчитываете справа, начиная с нуля.
EXK - должно быть написано над этим битом.
4 минуты назад, A_1 сказал:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
