hartrol fanuc переменные
zarathustra
Точно не помню. В режиме edit в редакторе программы среди кнопок в низу экрана ищем и жмём кнопку ОПЕР(операция) потом жмем стрелку вправо(кнопки под экраном) кажется 2 раза, и находим кнопку ИСПЯЗ, жмём её и получаем две круглых скобки и псину. Кстати для чего используется в программе эта псина:@ кто нибудь подскажет?
  • 7 лет спустя...
В 08.02.2010 в 17:54, Дядя сказал:
Круглые скобки не пропали они есть, просто теперь они выводятся другим способом, то есть параметр менять не нужно. Нужно стойку изучит хорошо !!!
Завтра сделаю скрин где круглая скобка зарыта !!!
На фото станок, похож на ваш.
В 18.03.2010 в 14:23, Seryi сказал:
EDIT-OPRT-RIGHT-RIGHT-C-EXT-"(" :drinks_drunk:
C-EXT  и ИСПЯЗ нет ,может ,она где-то включается?
В 04.11.2017 в 00:18, Maklay сказал:
нет на нём EXK
каждый раз при вводе менять параметр придётся?
В некоторых случаях можно обойтись без квадратных скобок, например перемещение можно задавать без них X#10 или X-#10. В выражениях действуют математические правила очередности выполнения операций, поэтому скобки не всегда необходимы: #20=#10+#12*#14
В более сложных случаях, обращениям к функциям, применениям конструкций IF, WHILE и т.д. текст программы со всеми квадратными скобками можно ввести с компьютера, заодно, проверив на нем эту программу.
В 02.11.2017 в 22:16, A_1 сказал:
3204#2(EXK)=1
Там  несколько  нулей  в  строке,  какой  именно  изменять ?
43 минуты назад, петромо сказал:
#2 - второй бит, отсчитываете справа, начиная с нуля.
EXK - должно быть написано над этим битом.
4 минуты назад, A_1 сказал:
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
