G107 или G07.1
Дядя
Подскажите как правельно програмируется функция цилиндрической интрерполяции, если можно скиньте рабочию програмку.
Читал в книге что нужно указать в пораметре 1002 ось вокруг которой идет вращение, почитав описание пораметра не нашел там не чего подобного про ось вращения.
Во-первых, не 1002 а 1022!!! Там выбирается ось вращения. А дальше как по книжке...
Извеняйте за качество фото, но там параметер 1002
В праметре 1022
X = 1
Z = 3
C = 6
Насколько я понял G107 C50 это включение итреполяции где С50 это радиус на котором будет идти обработка. А G107 С0 это отмена интерполяции. поправте меня если я не прав !!!
В итоге что делать с пораметром 1022 ???
Не 1002, а 1022, не целендрической, а цилиндрической, и не в карты, а в рулетку, и не выиграл, а проиграл.... Интрерполяция, однако.
Шутник вы однако
Ну вот... А я говорю про 21-й... Но, судя по параметру 1022, у них много общего))))
Таким образом, в параметре 1022 мы выбираем ось вращения. Т.е., там где у вас С = 6 можно поставить 1....7, в зависимости от того в какой плоскости вы хотите интерполировать.
Я тоже именно так и понял))
У нас на G107 выдал ошибку. Пользуем G07.1.
Далее обязательно указать G19 - плоскость вращения.
Включение/выключение - правильно.
Если необходима прога - может быть завтра смогу скинуть - сам сейчас очередную финтифлюшку отлаживаю. Кстати, не забудьте после фрезеровки/сверления вернуть подачи в мм/об и плоскость G18. :smile:
А у вас ключ для затяжки в цангу приводного инструмента имеется? Подскажите где купить... А то замучился фрезеровать самопальные :smile:
Так G19 ставить после G07.1 C50 и отключать перед G07.1 C0 ???
Про ключ для цанг. вы это серьезно )))
На полном серьёзе. Ключ сперли, его даже рассмотреть не успели :) А в спецификации написано типа "Ключ для позиции 2 и 5". Позиции эти и есть приводной инструмент с цангой ER25. А с учетом того, что заказ сделали через Чехию, то "ищи его... свищи его...". Пришлось ключ самопальный делать - что не есть ГУД...
Вот обещанная прога с максимально возможными комментариями:
(SVERLO D6)
M8
T808
G21
G97S1000
M109 Включение С-оси
G28C0 Поворот шпинделя в 00
G97S1500M04 Задание параметров шпинделя приводного инструмента
G0G40X100Z10T808 Перемещение в точку начала цикла, включение коррекции инструмента
G1G19W0H0 Выбор плоскости обработки С/Z
G07.1C12.9 Включение цилиндрической интерполяции и задание радиуса детали
G1G94C0Z-5.5F2000 Подход по Z
X35 Подлет по радиусу
C0
G1X11F50 Сверление 1-го отв
X35F2000 Выход
C180 Поворот на 180 градусов
X11F50 Сверление 2-го отв
X35F2000 Выход
G40X100 Отмена корректора на длину
G07.1C0 Выключение цилиндрической интерполяции
M110 Выключение оси С
G28W0U0 Отход на смену
T800
(FREZA D6)
T1010
M8
G21
G97S3000
G97S3000M04 Задание параметров шпинделя приводного инструмента
G0G40X100Z10T1010 Перемещение в точку начала цикла, включение коррекции инструмента
C0F2000
G1X22F100 Врезание R11
C-180Z-17.5F30 Проход по 1-му контуру
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5 Перебег
X22F100 Врезание
C-360Z-17.5F30 Проход по 2-му контуру
Z-16.5
X35F2000 Выход
C0F2000
Z-5.5
G1X18F100 Врезание R9
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5F2000 Перебег
X18F100 Врезание
Z-16.5
X35F2000 Выход
C0F2000
Z-5.5
G1X15F100 Врезание R7,5
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5 Перебег
X15F100 Врезание
Z-16.5
X35F2000 Выход
G40X100F2000 Отмена корректора на длину
T1000
G18 Возврат плоскости обработки X/Z
G95 Возврат подачи мм/об
Смысл действия: оттокарили детальку, после засверлили 2 захода под пазы, после фрезернули 2 паза в 3 прохода. Подчистили, отрезали. Все.
Обращаю внимание на М4, т.к. лучше проверить на малых оборотах в какую сторону фреза будет вращаться на самом деле.
Удачи!
Вы хоть фотку блока покажите !!! а то так не понять, ключей то много на свете.
За прогу спасибо, особенно за коментарий.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
