G107 или G07.1
Дядя
Подскажите как правельно програмируется функция цилиндрической интрерполяции, если можно скиньте рабочию програмку.
Читал в книге что нужно указать в пораметре 1002 ось вокруг которой идет вращение, почитав описание пораметра не нашел там не чего подобного про ось вращения.
Во-первых, не 1002 а 1022!!! Там выбирается ось вращения. А дальше как по книжке...
Извеняйте за качество фото, но там параметер 1002
В праметре 1022
X = 1
Z = 3
C = 6
Насколько я понял G107 C50 это включение итреполяции где С50 это радиус на котором будет идти обработка. А G107 С0 это отмена интерполяции. поправте меня если я не прав !!!
В итоге что делать с пораметром 1022 ???
Не 1002, а 1022, не целендрической, а цилиндрической, и не в карты, а в рулетку, и не выиграл, а проиграл.... Интрерполяция, однако.
Шутник вы однако
Ну вот... А я говорю про 21-й... Но, судя по параметру 1022, у них много общего))))
Таким образом, в параметре 1022 мы выбираем ось вращения. Т.е., там где у вас С = 6 можно поставить 1....7, в зависимости от того в какой плоскости вы хотите интерполировать.
Я тоже именно так и понял))
У нас на G107 выдал ошибку. Пользуем G07.1.
Далее обязательно указать G19 - плоскость вращения.
Включение/выключение - правильно.
Если необходима прога - может быть завтра смогу скинуть - сам сейчас очередную финтифлюшку отлаживаю. Кстати, не забудьте после фрезеровки/сверления вернуть подачи в мм/об и плоскость G18. :smile:
А у вас ключ для затяжки в цангу приводного инструмента имеется? Подскажите где купить... А то замучился фрезеровать самопальные :smile:
Так G19 ставить после G07.1 C50 и отключать перед G07.1 C0 ???
Про ключ для цанг. вы это серьезно )))
На полном серьёзе. Ключ сперли, его даже рассмотреть не успели :) А в спецификации написано типа "Ключ для позиции 2 и 5". Позиции эти и есть приводной инструмент с цангой ER25. А с учетом того, что заказ сделали через Чехию, то "ищи его... свищи его...". Пришлось ключ самопальный делать - что не есть ГУД...
Вот обещанная прога с максимально возможными комментариями:
(SVERLO D6)
M8
T808
G21
G97S1000
M109 Включение С-оси
G28C0 Поворот шпинделя в 00
G97S1500M04 Задание параметров шпинделя приводного инструмента
G0G40X100Z10T808 Перемещение в точку начала цикла, включение коррекции инструмента
G1G19W0H0 Выбор плоскости обработки С/Z
G07.1C12.9 Включение цилиндрической интерполяции и задание радиуса детали
G1G94C0Z-5.5F2000 Подход по Z
X35 Подлет по радиусу
C0
G1X11F50 Сверление 1-го отв
X35F2000 Выход
C180 Поворот на 180 градусов
X11F50 Сверление 2-го отв
X35F2000 Выход
G40X100 Отмена корректора на длину
G07.1C0 Выключение цилиндрической интерполяции
M110 Выключение оси С
G28W0U0 Отход на смену
T800
(FREZA D6)
T1010
M8
G21
G97S3000
G97S3000M04 Задание параметров шпинделя приводного инструмента
G0G40X100Z10T1010 Перемещение в точку начала цикла, включение коррекции инструмента
C0F2000
G1X22F100 Врезание R11
C-180Z-17.5F30 Проход по 1-му контуру
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5 Перебег
X22F100 Врезание
C-360Z-17.5F30 Проход по 2-му контуру
Z-16.5
X35F2000 Выход
C0F2000
Z-5.5
G1X18F100 Врезание R9
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5F2000 Перебег
X18F100 Врезание
Z-16.5
X35F2000 Выход
C0F2000
Z-5.5
G1X15F100 Врезание R7,5
Z-16.5
X35F2000 Выход
Z-5.5 Перебег
X15F100 Врезание
Z-16.5
X35F2000 Выход
G40X100F2000 Отмена корректора на длину
T1000
G18 Возврат плоскости обработки X/Z
G95 Возврат подачи мм/об
Смысл действия: оттокарили детальку, после засверлили 2 захода под пазы, после фрезернули 2 паза в 3 прохода. Подчистили, отрезали. Все.
Обращаю внимание на М4, т.к. лучше проверить на малых оборотах в какую сторону фреза будет вращаться на самом деле.
Удачи!
Вы хоть фотку блока покажите !!! а то так не понять, ключей то много на свете.
За прогу спасибо, особенно за коментарий.
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
