Измерение геометрии автомобильного кузова
Добрый день
Кому приходилось замерять геометрию автомобильного кузова при помощи КИМ типа "рука"?
Нужна ли для этого плита?
Или же такое возможно и в "гаражных" условиях?
а что за плита? обмерять-то можно и в гаражных условиях, главное иметь стабильное основание и зафиксировать кузов
Добрый день
Делал не раз. Тут важна не только плита, но и точка привязки. Иначе ерунда будет при сравнении геометрий. Есть у вас геометрия, с которой сравнивать будете?
Доброго времени суток
Спасибо что откликнулись
В наличии есть чугунная плита 3000х2000 (с монтажными т-образными пазами), но рабочая поверхность в сварочных брызгах.
Подойдет ли такая плита для стабильного основания?
Закрепить кузов на болтах, магнитомным прижимом или же?
Возможно ли привязаться к кузову: построить базовую плоскость по порогам или полу или усилителям пола и т.д. (исключив плиту как базовую плоскость)
На одной из картинок, которую я встречал в сети, рука размещена внутри кузова на тоннеле пола, вот и возникли такие мысли.
Предполагается, что у нас будет кузов в 3D, а если не получится то, значения размеров между контрольными точками кузова. Но я все-таки надеюсь, что удастся заполучить 3D :)
Обсуждается вопрос о приобретении чугунной плиты бОльших размеров.
Из допопций есть удлинительный рельс.
Поделитесь опытом, с какого края подойти к этому делу?
Предполагается, что у нас будет кузов в 3D, а если не получится то, значения размеров между контрольными точками кузова. Но я все-таки надеюсь, что удастся заполучить 3D.
Главное: не видя вашу обстановку, сложно посоветовать определенно, может увести вас в сторону. Теперь по пунктам.
Сложно сказать, не видя. Скорее всего, не особо подойдёт. Точность будет страдать.
Зависит от размеров кузова. Часто мастерят (или уже имеется, в процессе создания прототипа) как-бы внутреннюю раму. Это лучше всего, главное условие однако - неподвижность. Если обеспечите его магнитом, болтами или ещё чем - тоже пойдёт.
Обычно на авто привязываются к главной оси. Она должна быть в 3D-модели, на середине передней оси, Х смотрит назад, Z наверх. От нее обычно отталкиваются. Ее и переносите, при необходимости, к легко находимой точке.
Но в любом случае это должна быть легко и однозначно идентицируемая точка.
Для начала надо проверить, дотянется ли рука до всех участков кузова. Надо найти такую точку(точки), оптимировать их местоположение и количество. Сколько точек, столько систем координат надо иметь в модели. Самое основное здесь привязка реальности (результатов сканирования) к CAD-модели, но это посоветовать заочно невозможно. А общие линии уже написал.
