виндус не дает памяти, редиска!
Пытаюсь решить задачу, точнее попытаться воспроизвести результаты опыта в 3d-модели.
Объем модели получается большой, не скажу что там миллионы ячеек, гораздо меньше, но для моего компа хватает как я успел убедиться.
У меня двухъядерный по 3ггц, 4гб оперативной памяти, правда виндус так как 32-битный видит только 3 с чутком гб.
Во первых интересно что все таки влияет на скорость расчета, количество герц или оперативной памяти?
Просто когда я создаю сетку, примерно на 1.5гб забитой оперативки(по визуальным данным из диспетчера задач) solid мне говорит что ему не удается получить достаточно оперативной памяти. 1.5 это явно не 3.
Я вот и не понимаю, то ли он как то оценивает что ему 3 не хватит, толи ему система уже на 1.5 больше не дает памяти.
Вообще меня это число 1.5 смутило и я совсем запутался :lamo:
А в boot.ini менял пораметры? У меня всего 3 Гб и поначалу тоже больше гига с хвостиком не видит, а вот поменял параметры и уже до 1.8Гб дотягивает. А Flowvision так вообще на себя взял аж 2.3Гб!
Нет, про boot.ini вообще не знаю) скажите точнее что там можно поменять?
64 - уже все предложили, но это не решение проблемы, я хочу найти куда делись 1.5гб! :boxed:
(Но все равно совету про 64 видимо придется последовать)
даа, Flowvision вижу дерзкий, надо будет его попробовать как альтернативу :biggrin:
да я все-таки решил виндус переустановить.
поставлю xp 64 битный вместо 32.
виндус 7 не хочу ставить так как побаиваюсь, будет ли на нем все работать что мне надо :confused_1:
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
