Подбор материала.
Serzh
Доброго времени суток, уважаемые пользователи ADEMа!
Задача заключается в следующем:
Необходимо обработать поверхности вот такой детали (см. рисунок):
Обрабатываемые поверхности - зеленым цветом.
Обработка происходит сферической фрезой диаметром 4 мм (соответственно радиус 2 мм). Однако, в месте, указанном красной стрелкой, необходимо обеспечить радиус 1 мм.
Соответственно фрезой диаметром 2 мм нужно выбрать материал оставшийся после первого инструмента.
Вопрос: как это сделать в АДЕМе, чтобы не елозить 2-х миллиметровой фрезой по всей поверхности?
День добрый!
чтоб подобрать материал в этой ложбинке могу предложить несколько вариантов:
1) 3х карандашная обработка
2) 4х (или 5х) обработка по двум кривым
3) 4X(5X) обработка по поверхности ложбинки с R1 по UV
Если не получится сделать- высылайте пример файла ,будем смотреть уже на конкретном примере. И укажите что за станок- 3х, 4х или 5х.
Совсем забыл - станок 3Х, соответственно варианты с 4Х и 5Х не подходят (попробовал этим способом - не помогает).
Попробовал так же создать связанный объект, поменял инструмент и поставил галочку "подбор" - невозможно создать траекторию обработки.
Куда выслать файл?
Вообще, подобные проблемы уже были, иногда удавалось решить с помощью карандашной обработки, но в основном приходилось заниматься различными упражнениями непосредственно с геометрией...Что-то мне подсказывает, что в САМ-системе это должно решаться несколько проще.
шлите пример мне на почту: and86@adem.ru Ещё укажите в какой версии и сборке от какого числа ADEMа работаете.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
