НЕ могу разобратся в с подачами в ток. обраб. с осью С
Здравствуйте! Никак не могу понять. Я делаю граверовку на цилиндре приводным инструментом с помошью оси С. В мастеркаме ставлю подачу допустим 10 на врезание, 100 на обработку. Постпроцессор выдает следующую картину, На врезание так и ставиться 10, а на обработку начинает писать подачи вообще непонятно откуда взвшиеся, от 50 до 1500. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка?
Дык небось и не ошибка, на многоосевой САМ начинает пересчитывать рабочую (линейную) подачу, чтобы при изменении угла сохранить скорость перемещения вершины инструмента заданной.
Я боюсь сломать инструмент чересчур уж он сильно пересчитывает)))
И еще один вопрос, когда я задаю проходы. Ставлю галочку проходы по глубине, а мастеркам мне не разрешает так сделать, разрешает только по контору! Почему?
Может проблема в пост процессоре ?
С подачей разобрался, спасибо! А вот с этим что делать помогите?
Я подобную проблему решал через постпроцессор, хотя по любому этот пересчет подач где то отключается, но я так и не нашел где.
Современные станки ведут сами пересчет подач по этому считаю что в САМе это излишне, может и ошибаюсь.
Спасибо большое конечно, но с этой проблемой я справился! А вот с проходами по глубине ничего не получается
Расскажите как справелись
Вот поставил галочку и он перестал писать подачу в каждой строке)))
Ну все же с проходами по глубине мне кто нибудь поможет, пожалуйста! :wallbash: Задолбался)))
:biggrin: вот блин где она зарылась.
Пардон, возможно сам САМ в шоке от идеи гравировать несколькими проходами..?? Возможно сам цикл гравировки не может иметь несколько проходов..
Тогда можно попробовать вручную скопипастить эти проходы, но поставить разную глубину.... ИМХО.. :g:
Скинь файл, посмотрим,а так судить сложно.
Так, что ли надо?
Если так, то:
1 - отключаешь компенсацию радиуса фрезы
2 - выбираешь "проходы по глубине"
3 - устанавливаешь глубину за проход
полностью солидарен
Спасибо большое за советы!Да все так, как показано на на последнем рисунке. Смысл в том что я знаю где поставить галочку что бы проходы пошли как мне надо, Когда милю, это все получается, а с осью С галочку ставит а потом сбрасывает. Может дело в посте? Я править его не умею. А скачал тупо с официала mplmaster.pst
И думаю что не так будет в CIMCO поправю.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
