НЕ могу разобратся в с подачами в ток. обраб. с осью С
Здравствуйте! Никак не могу понять. Я делаю граверовку на цилиндре приводным инструментом с помошью оси С. В мастеркаме ставлю подачу допустим 10 на врезание, 100 на обработку. Постпроцессор выдает следующую картину, На врезание так и ставиться 10, а на обработку начинает писать подачи вообще непонятно откуда взвшиеся, от 50 до 1500. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка?
Дык небось и не ошибка, на многоосевой САМ начинает пересчитывать рабочую (линейную) подачу, чтобы при изменении угла сохранить скорость перемещения вершины инструмента заданной.
Я боюсь сломать инструмент чересчур уж он сильно пересчитывает)))
И еще один вопрос, когда я задаю проходы. Ставлю галочку проходы по глубине, а мастеркам мне не разрешает так сделать, разрешает только по контору! Почему?
Может проблема в пост процессоре ?
С подачей разобрался, спасибо! А вот с этим что делать помогите?
Я подобную проблему решал через постпроцессор, хотя по любому этот пересчет подач где то отключается, но я так и не нашел где.
Современные станки ведут сами пересчет подач по этому считаю что в САМе это излишне, может и ошибаюсь.
Спасибо большое конечно, но с этой проблемой я справился! А вот с проходами по глубине ничего не получается
Расскажите как справелись
Вот поставил галочку и он перестал писать подачу в каждой строке)))
Ну все же с проходами по глубине мне кто нибудь поможет, пожалуйста! :wallbash: Задолбался)))
:biggrin: вот блин где она зарылась.
Пардон, возможно сам САМ в шоке от идеи гравировать несколькими проходами..?? Возможно сам цикл гравировки не может иметь несколько проходов..
Тогда можно попробовать вручную скопипастить эти проходы, но поставить разную глубину.... ИМХО.. :g:
Скинь файл, посмотрим,а так судить сложно.
Так, что ли надо?
Если так, то:
1 - отключаешь компенсацию радиуса фрезы
2 - выбираешь "проходы по глубине"
3 - устанавливаешь глубину за проход
полностью солидарен
Спасибо большое за советы!Да все так, как показано на на последнем рисунке. Смысл в том что я знаю где поставить галочку что бы проходы пошли как мне надо, Когда милю, это все получается, а с осью С галочку ставит а потом сбрасывает. Может дело в посте? Я править его не умею. А скачал тупо с официала mplmaster.pst
И думаю что не так будет в CIMCO поправю.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
