вопрос по Mastercam 9.1
Какие есть методы в MasterCam 9.1 для 3D-обработки детали с постоянным Z-уровнем? Т.е. нужна обработка 3D, но одновременно только по двум осям.
Я так понимаю нужно задавать режим обработки Parallel.
Или это зависит только от выбранного в программе и правильно настроенного постпроцессора? Мне тут дали немного измененный постпроцессор, но я его еще не успел проверить, так как не доконца разобрался.
Станок МС-032, ЧПУ FANUC 6M.
Изменено пользователем capsx
capsx
Кроме Parallel можно использовать Contour. Это как раз обработка с постоянным уровнем Z (в пл-ти X0Y).
Аккуратнее с настройками врезания и переходов между "строчками". Если неправильно настроить врезания и переходы, то можно получить 3D-премещения в траектории.
IBV
а на какие настройки (врезания и переходов) следует особо обратить внимание, как называются?
И еще такой вопрос. Как определить, что в созданной УП есть 3D-перемещения?
Нужно смотреть на визуализаторе движения фрезы или в самой УП. Есть ли какие другие способы? В достаточно большой УП можно ведь и не заметить переход на 3D. Или все-таки придется составить программку для вылавливания из УП таких 3D-перемещений?
И вопрос немного не в тему. Как задать начальную точку врезания для фрезы? У меня чего-то не всегда получается это сделать.
capsx
1. Lead in/Out - там есть возможность задать подход-отход по 3-м координатам. Вам это не нужно.
2. Entry/Helix - вам придётся пользовалься только косым врезанием (RAMP) и при этом обязательно задавать угол вдоль одной из осей. На автомате оставлять нельзя. Helix вообще использовать нельзя.
3. Не использовать траектории HSM и всякие соединения траекторий строк петельками и т.д.
В визуализаторе конечно можно и не заметить... Путей несколько:
1. Очень строго подходить к заданию траектории и вообще не ошибаться. :smile: Тогда проверять ничего не нужно.
2. Написать прогу для проверки. Вообщем-то это совсем просто.
3. Переделать постпроцессор так, чтоб он не выводил в кадр 3 координаты одновременно. Правда к этому нужно подходить серьёзно, а то можно влететь.
В каком виде обработки?
IBV
В постпроцесора capsx есть следующие променьi:
ОРИГИНАЛЬНИЕ ПРЕПОСТБЛОКИ :
# Motion NC output
#The variables for absolute output are xabs, yabs, zabs.
#The variables for incremental output are xinc, yinc, zinc.
prapidout #Output to NC of linear movement - rapid
pcan1, pbld, n, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
pxout, pyout, pzout, pcout, strcantext, scoolant, e
plinout #Output to NC of linear movement - feed
pcan1, pbld, n, sgfeed, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
pxout, pyout, pzout, pcout, feed, strcantext, scoolant, e
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕПОСТБЛОКИ :
if prv_x=x | prv_y=y | prv_z=z , pcan1, pbld, n, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
pxout, pyout, pzout, strcantext, scoolant, e
n, pcout, e
if prv_x<>x & prv_y<>y & prv_z>z , prapidout1
if prv_x<>x & prv_y<>y & prv_z<z , prapidout2
prapidout1 #Output to NC of linear movement - rapid
pxout, pyout, strcantext, scoolant, e
n, pzout , pcout, e
prapidout2 #Output to NC of linear movement - rapid
n, pxout, pyout, pcout, e
if prv_x=x | prv_y=y | prv_z=z , pcan1, pbld, n, sgfeed, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
pxout, pyout, pzout, feed, strcantext, scoolant, e
if prv_x<>x & prv_y<>y & prv_z>z , plinout1
if prv_x<>x & prv_y<>y & prv_z<z , plinout2
plinout1 #Output to NC of linear movement - feed
pxout, pyout, feed, strcantext, scoolant, e
n , pzout, e
plinout2 #Output to NC of linear movement - feed
n, pxout, pyout, e
так как переменная helix_arc : 0 #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
думаю что в постпроцесоре изключена возможность записать 3D
если стратегия не 5-осевая.
Просба к колегам : если в ети постблоки заметите ошибка , прошу отзовитесь !!!
IBV
Режим обработки Rough/Contour и Finish/Contour. Если можно напишите последовательность назначения начальной точки врезания фрезы.
И насчет этиж же режимов есть такой вопрос. Для моей детали при указании обработки всех поверхностей ("surface/solid/CAD: Drive=A") строится траектория не для всех поверхностей, т.е. некоторые остаются необработанными. Хотя на модели видно, что перед формированием траектории все поверхности отмечены. В чем может быть причина?
IBV
С необработкой некоторых поверхностей можно не отвечать, разобрался.
А насчет начальной точки врезания в режиме Rough/Contour и Finish/Contour вопрос еще актуален (фреза endmill flat).
capsx
Думаю что только я online.
В ети стратегий твердой точке врезания указать нельзя.
Ето доступно только в грубая вьiборка / карман.
(Rough/Pocket ). Есть указание : Prompt for starting point
в панеле kontour parameters но ето указиваеть
только общее направление врезания. Если то что делаеш - замкнутой
обхвативающей обем и подвод к него изнутри , тогда можно употребить
Pocket , но при ето сними галочку Rough в parameters панель.
Да, меня весь день не было.
При всём уважении к коллеге VESKO, должен сказать, что это не верно.
Точку начала обработки при Finish/Contour задавать можно.
На 3-ей страничке параметров обработки (Finish cotour parametrs) есть "кнопочка" - Prompt for starting point. Если её включить, то система попросит указать точку и начало обработки, а также переход от строчки к строчке будет делаться в области указанной точки.
capsx
лучше IBV, тебе вряд ли кто-либо объяснит.(на форуме однозначно)
Будь аккуратен с настройками, иногда получается совсем не то, что ожидаешь.
Drive
CAD file
Check
Coutain
IBV
Что имеется в виду?
Понимаю, что сваливаю все вопросы в одну тему. До конца недели я буду далеко от компа, поэтому сразу еще вопрос.
Как в Mastercam задать (изменить) точку начала координат (X=0 Y=0 Z=0), на основе которой формируется УП?
Я лично советую тебя прежде чем снимеш УП смести вся геометрия
в том положении в котором детаиль поставен на столе станка.
Трансляция и ротация доступни в Main Menu : Xform.
То что послал вьiше - прямой путь к ошибке при отсуствии опита !
Еще можно просто нарисовать точку на геометрии прямо в Мастеркам и перенести туда "ноль" описанным VESKO способом через меню Xform. У меня вопрос из этойже области - как поменять направление оси Z средствами Мастеркам? Сейчас приходится создавать систему координат в программе-источнике модели с нужным направлением.
Изменено пользователем VVlad
VVlad
Можно создать Cplane и Tplane на базе еламентов ( точек, линий или solid face )
так что Z+ совпадал с нужной вам посоке . Визуализация все етого очень
скудна , но если вьi укажете етот Cplane и Tplane как работним , вся
УП будет вьiводится относно них. Если у вас поспроцесор fanuc , то при етом
он запишет позицонированнием по поворотной оси в начале УП.
Ешчо раз хочу вас предупредить : из за скудной визуализаций
Cplane и Тplane нужно иметь ясная представа что делать. Если вьi
не уверен , лучше употребит Xform.
Мне тоже хотелось бы узнать, как сменить направления для осей X и Y.
Смотрел пункты Cplane и Tplane, но пока не разобрался. Опишите если можно этот процесс поподробнее.
ДРМ
Что имеется в виду?
Я имел в виду, что можно на каком-нибудь Basic'е (или другом языке) написать программу, которая проверяет текст управляющей программы станка на предмет наличия движения более, чем по 2-м координатам в одном кадре.
Ну и соответственно предупреждает о таких ошибках (например делает протокол ошибок). Если поизвращаться, то можно сделать, чтоб она делила такой кадр на несколько. Но для 5-ти координатного станка слишком много вариантов, можно нарваться. А для 3-х координатной обработки вполне можно сделать.
IBV
Для 5-ти координатной обработки, мне это и не нужно.
А если есть алгоритм, для более простого 3-х, то было бы интересно взглянуть (конечно, если это не секретная информация).
ДРМ
А нафига оно нужно, коллега? Лучше постпроцессор "вылизать" и забыть про все эти проблемы.
Если нужно только находить кадры с 3-х осевым движением - это просто работа с символьной переменной.
Если нужно делить кадр , то алгоритм тоже не намного сложнее.
Если перемещение по 3-м координатам происходит с уменьшением по 0Z (фреза врезается), то кадр разбивается на 2 движения:
1. по XY
2. по 0Z
Если с увеличением по 0Z, то всё наоборот:
1. по 0Z
2. по XY
Честно говоря, даже разбив 3-х координатные кадры программы по этому принципу сломать инструмент очень просто. Не любят фрезы вертикальных врезаний. Да и обработка не очень красивая получится. На самом деле такой кадр нужно делить на несколько, тогда ещё будет более менее (если инструмент выдержит).
Вообщем для реальной жизни всё это не очень подходит.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
