Поблема с дверями
cnc10
7 минут назад, gudstartup сказал:
значит съем превышает возможности стружколома надо подумать о режиме резания или числе проходов!!
Машинное время нынче дорого, а операторов бабы ещё нарожают:k05101:
если бы бабы рожали сразу операторов это был  бы ужасно ,но пока слава богу они рожают детей!
