Поблема с дверями
cnc10
режим MDI выбирал?
Топикстартер! Скинь копию PMC - посмотрим как у тебя блокировку дверей снять (и предусмотрен ли для этого штатный метод вообще).
Если не знаешь как - то:
1) вставляешь карточку памяти
2) SYSTEM->PMC->I/O
3) проверяешь, чтобы:
- DEVICE=M-CARD
- FUNCTION=WRITE
- DATA KIND=LADDER
4) жмешь EXEC
На карточку скинется файл PMC-SB.000, либо PMC-RA.000, либо что-то подобное.
Выкладывай этот файл - посмотрим.
Сделал,как ты написал,но вылезла ошибка,записи.Прогер сказал,что каточка уже давно не работает,типа сгорела.
А нельзя сбросить эту РМС на комьютер,он подключен чере RS-232.
в графе DEVICE поиграйся
Поигрался, не че не получилось.Похоже кроме М карты, не куда не выводит.
Может кто не согласен.
Возможно на коробке, куда язычок входит, есть фишечка, повернув которую дверь будет в работе открываться, но скорей всего что движение по осям будет блокироваться. если это устраивает, то можно PMC не рассматривать.
лёгким движением руки...... (см. картинку). Справа чёрный кружочек по центру, если его повернуть, замок отпускает, но станок блокируется, работать не получается.
Дак это я давно пробывал,очень не устраевает.
Дак что моно написать в DEVICE насчет компьютера?
Так что.у всех с дверями все о кей?
  • 13 лет спустя...
Ребят станок Quaser MV184 c, тоже проблема с дверями, как отключить концевые дверей? Что бы в любой момент можно было открыть. Геморно дергать каждый раз двери при привязке инструмента.
7 часов назад, Александр mv сказал:
Вариантов много, зависит от того, как станкопроизводитель все это дело устроил, у всех - по разному. Кому то достаточно параметр изменить, кто то заглушки вставляет в электрозамки, самый надежный (и самый опасный) способ - редактировать ладдер, если кого то намотает на шпиндель - будут разбираться, с оргвыводами.
9 часов назад, Александр mv сказал:
Может у вас М-код для этого предусмотрен?
1 час назад, Guhl сказал:
Ага, М666.:diablo:
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Ага, М666.:diablo:
6 минут назад, gudstartup сказал:
Нет, скорее М77 (симь симь откройся!):biggrin:
На dmtg я лично встречал М70/M71
Потому что иногда требуется открыть дверь в авто, чтобы стружку убрать намотавшуюся, а в ручном шпиндель включить на непрерывные обороты
:doctor:
Коды М71/М72
Это действительно нужная функция. Потому что стружку реально наматывает и ее надо убирать, чтобы не сломать пластину. Останавливать программу не вариант. Естественно убирают стружку крючком, а не руками.
тогда если уж нет стружкоуборщика и программа длится так долго что заваливает стружкой всю рабочую зону до ее окончания вот тут и приходит на помощь М00 вместо M77 M666 M71:biggrin:
@Guhl
38 минут назад, Guhl сказал:
дробление стружки это азбука не надо ее на шпиндель мотать
Только что, gudstartup сказал:
@Guhl
Дело не в стружкоуборщике и в стружке, которая падает вниз. А в стружке которая наматывается на резец. Не всегда стружколом на пластине справляется.
У фанука кстати есть специальный режим микроосцилляций оси, как раз для слома стружки.
Да и другие ситуации случаются, когда удобнее работать с открытой дверью, как было указано выше, для привязки резца.
1 минуту назад, Guhl сказал:
это все весьма небезопасно
2 минуты назад, Guhl сказал:
значит съем превышает возможности стружколома надо подумать о режиме резания или числе проходов!!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я не совсем верно выразился: не с открытой дверью, а с разблокированной, чтобы была возможность ее открыть при надобности и опять закрыть.
А режимы резания и тд и тп - это уже совсем другая история, как говорится.
