Поблема с дверями
cnc10
Привет всем.
Дверь открывания и закрывания кабины заблокирована,то-есть язычок снят и вставлен в ответную часть.
Постоянно появляется ошибка 1200-закрыть дверь.Приходиться передергивать язычок,что очень геморно.
Как выйти из этого положения.
Зарание спасибо.
Привет всем.
Зарание спасибо.
Есть мнение, что это проблема не Fanuc, а производителя станка: его датчика. Случайно не Spinner? :smile:
У нас также было станок Quaser MV154, Надо поменять в keeprel параметр k05 с такого значения
00000001
на такое
01000001
,то есть шестой бит 0 - вкл. блокировки дверей, а 1 - откл. блокировки дверей. Удачи
Изменено пользователем RadN
00000001
на такое
01000001
Осторожнее с советами! Все keeprl - прерогатива производителей станка. У топикстартера данный keeprl может отвечать совсем за другое. Надо смотреть конкретную схему электроавтоматики. Проще всего - обратиться к продавцу станка - обязаны помочь.
Это именно так и есть.
Блокировка дверей - это требование сертификата безопасности европейского союза. Я на шпинере прикрутил их снаружи и дёргаю штырь руками, если надо, благо шпиндель можно крутить на джоге. Если на синумерике в конце программы забить М130, то разблокировки дверей не будет и дергать блокиратор не приходится.
Я по этому и написал что у меня станок Quaser MV154
00000001
на такое
01000001
А где искать этот keepr?
да может у вас keeprl за это вовсе не отвечает!
для начала с электроавтоматикой разберитесь. если имеется в наличии документация - ознакомьтесь, предусмотрен ли поризводителем станка такой keeprl вообще? в комплекте документации должен быть список всех входных сигналов Х????.? (это все кнопки/ручки/датчики и пр.), выходных сигналов У????.? (это все лампочки/двигатели (например - двигатель конвеера уборки стружки или мотор помпы СОЖ) и пр.), счетчиков С?? (например - таймер периодичности включения смазки направляющих), удерживающих реле К????.? (это регистры информации, с помощью которых, как правило, производитель включает/выключает различные опции, добавляет/снимает ограничения в работе. это и есть ваши пресловутые keeprl).
если таковой документации не имеется - послушайтесь совета, не ковыряйтесь по наитию, а лучше обратитесь к дилеру. он обязан предоставить вам эту информацию.
Хм... Извините, а чем вызвана необходимость постоянно хранить язычок в датчике??
Не знаю,станок взяли с другого производства,язычок уже стоял в датчике.
А если его обратно прикрутить на дверь - то и необходимости ковырять параметры не будет... И опять же - безопасность.!! Подумайте! :g:
00000001
на такое
01000001
Нашел этот keeprl и к05,при попытке изменить его говорит,что запись защещина.
Где открывается запись в этот keeprl.
Дык, вроде бы надо сначала защиту изменения параметров снять. Точно не помню, это гдето в офсетах(надо или несколько раз эту кнопку нажать или прям там, в офсетах снизу кнопка есть ОПРЦ или чёто типа того и там есть настройки) надо на запись параметров поставить 1.
Именно так
OFFSET->SETTINGS->PEARMETERS WRITE=1
Блин, молодец, что нашел у себя в станке keeprl 5.6. А ты знаешь за что он НА ТВОЕМ СТАНКЕ отвечает? Уверен, что именно за двери, а не за что-то другое? Я тебе уже писал, что у каждый производитель станков все X,Y,C,T,K,A и пр. прописывает по своему усмотрению. Выше тебе отписали, что k5.6 отвечает за режим блокировки дверей НА СТАНКЕ Quaser MV154. Если у тебя такая же машинка, то - без вопросов, дальше можно не читать. А вот если нет, то у тебя при бездумном тыкании в эту k три варианта исхода:
1) совпало. Вероятность исхода - 1%. Рекомендации в таком случае - бери всю имеющуюся наличность, и - мигом в казино (звезды сегодня тебе благоволят).
2) не совпало (просто не совпало. Ты поменял и ничего не произошло (ни хорошего, ни плохого)). Вероятность исхода - 89%. Рекомендация в этом случае - избавиться от навязчивой идеи решить проблему нахрапом и начать серьезно изучать PMC. Подсказка: на форуме эта тема обсуждается, выложены материалы, есть люди, разбирающиеся в данном вопросе и готовые помочь в освоении.
3) не совпало и рас3.14здошил станок. Вероятность - 10%. Рекомендации а) идти в аптеку за вазелином б) научиться читать.
Сорри за оффтоп - просто накатило.
Мужик покупает в магазине принтер. Вроде все банально: выбрал-оплатил-ушел. Проходит 2 часа - в магазин поступает звонок:
- Извините, я у вас сегодня принтер покупал. Пробую подключить - почему то не работает.
- А Вы в инструкцию смотрели?
- Нет, конечно! Я что - идиот?!?!
:clap_1: В точку!!!
Кстати, совет про прикручивание язычка на место актуален!! :lamo:
Дак я это делал,все равно пишет то-же самое.
:clap_1: В точку!!!
Ладно попробую,хотя поможет ли это.
режим MDI выбирал?
Топикстартер! Скинь копию PMC - посмотрим как у тебя блокировку дверей снять (и предусмотрен ли для этого штатный метод вообще).
Если не знаешь как - то:
1) вставляешь карточку памяти
2) SYSTEM->PMC->I/O
3) проверяешь, чтобы:
- DEVICE=M-CARD
- FUNCTION=WRITE
- DATA KIND=LADDER
4) жмешь EXEC
На карточку скинется файл PMC-SB.000, либо PMC-RA.000, либо что-то подобное.
Выкладывай этот файл - посмотрим.
Попробывал,полный ...,при работе проги,дверь не открывается,на инструменталке так не пойдет.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
