Поблема с дверями
cnc10
Привет всем.
Дверь открывания и закрывания кабины заблокирована,то-есть язычок снят и вставлен в ответную часть.
Постоянно появляется ошибка 1200-закрыть дверь.Приходиться передергивать язычок,что очень геморно.
Как выйти из этого положения.
Зарание спасибо.
Привет всем.
Зарание спасибо.
Есть мнение, что это проблема не Fanuc, а производителя станка: его датчика. Случайно не Spinner? :smile:
У нас также было станок Quaser MV154, Надо поменять в keeprel параметр k05 с такого значения
00000001
на такое
01000001
,то есть шестой бит 0 - вкл. блокировки дверей, а 1 - откл. блокировки дверей. Удачи
Изменено пользователем RadN
00000001
на такое
01000001
Осторожнее с советами! Все keeprl - прерогатива производителей станка. У топикстартера данный keeprl может отвечать совсем за другое. Надо смотреть конкретную схему электроавтоматики. Проще всего - обратиться к продавцу станка - обязаны помочь.
Это именно так и есть.
Блокировка дверей - это требование сертификата безопасности европейского союза. Я на шпинере прикрутил их снаружи и дёргаю штырь руками, если надо, благо шпиндель можно крутить на джоге. Если на синумерике в конце программы забить М130, то разблокировки дверей не будет и дергать блокиратор не приходится.
Я по этому и написал что у меня станок Quaser MV154
00000001
на такое
01000001
А где искать этот keepr?
да может у вас keeprl за это вовсе не отвечает!
для начала с электроавтоматикой разберитесь. если имеется в наличии документация - ознакомьтесь, предусмотрен ли поризводителем станка такой keeprl вообще? в комплекте документации должен быть список всех входных сигналов Х????.? (это все кнопки/ручки/датчики и пр.), выходных сигналов У????.? (это все лампочки/двигатели (например - двигатель конвеера уборки стружки или мотор помпы СОЖ) и пр.), счетчиков С?? (например - таймер периодичности включения смазки направляющих), удерживающих реле К????.? (это регистры информации, с помощью которых, как правило, производитель включает/выключает различные опции, добавляет/снимает ограничения в работе. это и есть ваши пресловутые keeprl).
если таковой документации не имеется - послушайтесь совета, не ковыряйтесь по наитию, а лучше обратитесь к дилеру. он обязан предоставить вам эту информацию.
Хм... Извините, а чем вызвана необходимость постоянно хранить язычок в датчике??
Не знаю,станок взяли с другого производства,язычок уже стоял в датчике.
А если его обратно прикрутить на дверь - то и необходимости ковырять параметры не будет... И опять же - безопасность.!! Подумайте! :g:
00000001
на такое
01000001
Нашел этот keeprl и к05,при попытке изменить его говорит,что запись защещина.
Где открывается запись в этот keeprl.
Дык, вроде бы надо сначала защиту изменения параметров снять. Точно не помню, это гдето в офсетах(надо или несколько раз эту кнопку нажать или прям там, в офсетах снизу кнопка есть ОПРЦ или чёто типа того и там есть настройки) надо на запись параметров поставить 1.
Именно так
OFFSET->SETTINGS->PEARMETERS WRITE=1
Блин, молодец, что нашел у себя в станке keeprl 5.6. А ты знаешь за что он НА ТВОЕМ СТАНКЕ отвечает? Уверен, что именно за двери, а не за что-то другое? Я тебе уже писал, что у каждый производитель станков все X,Y,C,T,K,A и пр. прописывает по своему усмотрению. Выше тебе отписали, что k5.6 отвечает за режим блокировки дверей НА СТАНКЕ Quaser MV154. Если у тебя такая же машинка, то - без вопросов, дальше можно не читать. А вот если нет, то у тебя при бездумном тыкании в эту k три варианта исхода:
1) совпало. Вероятность исхода - 1%. Рекомендации в таком случае - бери всю имеющуюся наличность, и - мигом в казино (звезды сегодня тебе благоволят).
2) не совпало (просто не совпало. Ты поменял и ничего не произошло (ни хорошего, ни плохого)). Вероятность исхода - 89%. Рекомендация в этом случае - избавиться от навязчивой идеи решить проблему нахрапом и начать серьезно изучать PMC. Подсказка: на форуме эта тема обсуждается, выложены материалы, есть люди, разбирающиеся в данном вопросе и готовые помочь в освоении.
3) не совпало и рас3.14здошил станок. Вероятность - 10%. Рекомендации а) идти в аптеку за вазелином б) научиться читать.
Сорри за оффтоп - просто накатило.
Мужик покупает в магазине принтер. Вроде все банально: выбрал-оплатил-ушел. Проходит 2 часа - в магазин поступает звонок:
- Извините, я у вас сегодня принтер покупал. Пробую подключить - почему то не работает.
- А Вы в инструкцию смотрели?
- Нет, конечно! Я что - идиот?!?!
:clap_1: В точку!!!
Кстати, совет про прикручивание язычка на место актуален!! :lamo:
Дак я это делал,все равно пишет то-же самое.
:clap_1: В точку!!!
Ладно попробую,хотя поможет ли это.
режим MDI выбирал?
Топикстартер! Скинь копию PMC - посмотрим как у тебя блокировку дверей снять (и предусмотрен ли для этого штатный метод вообще).
Если не знаешь как - то:
1) вставляешь карточку памяти
2) SYSTEM->PMC->I/O
3) проверяешь, чтобы:
- DEVICE=M-CARD
- FUNCTION=WRITE
- DATA KIND=LADDER
4) жмешь EXEC
На карточку скинется файл PMC-SB.000, либо PMC-RA.000, либо что-то подобное.
Выкладывай этот файл - посмотрим.
Попробывал,полный ...,при работе проги,дверь не открывается,на инструменталке так не пойдет.
