Пластины из оцинковки
Добрый день. Есть надобность в пластинах из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм . Размеры пластины 80*160 мм. Кол-во маленькое - 840 шт. Рассмотрю два варианта: 1. Я предоставляю 4 листа размером 1250*2240, вы изготавливаете пластины. 2. Материал и работа Ваша. Территориально интересны только Москва. Резка только гильотина или другой механический способ. Предложения с ценой в личку.
Добрый вечер! Нет проблем, из Вашего материала. Раскрой на гильотине. (499) 168-1015, ourtech16@yandex.ru
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
