3D-модельщик.
BSV
Прошу прощения, так как задание было тестовое и было разослано нескольким участникам я, по ошибке, посчитал что коммерческую тайну оно не содержит.
Это получается, что все сейчас делают один и тот же трак??? И кто быстрее сделает,тот и получит деньги? Правильно я понял??
не тормози :)) те, кто хотели, ТОТ трак уже давно сделали...
Ну и каких эти "те" результатов добились?) ..Расскажи... Всем, думаю, будет интересно....
Cделаю чертеж 3д моделей в автокаде 2008 пишите kirill150@inbox.lv
:blink: Изменено пользователем ZubiLLo
чтот интернет потерялся, на день......я тож отправил, правда немного утрировал под фрезеровку, уклоны для литья не делал хз. какие надо и надо ли они вообще там. делал по принципу "не сказано значит не нужно"
интересно узнать имя победителя :confused_1:
На данный момент рабочее задание выполняют четверо соискателей. Желающих получить гораздо больше, но мне требуется некоторое время, чтобы подготовить материал.
Прошу прощения если кому-то еще не успел ответить, объем корреспонденции растет лавинообразно :wacko: , а времени катастрофически не хватает. Обязательно отвечу всем, прошу набраться терпения.
В личку мне приходит по несколько новых сообщений с предложением выполнить тест, но ответить на многие не могу, форумные настройки не дают отправлять более 3 сообщений в день.
Здравствуйте.
Моделю в Solid Edge ST2 ( выход: par, stl, parasolid и др. форматы)
сложность исходного образца значения не имеет-
100% воспроизводимость и подброность получаемой модели.
  • 9 лет спустя...
Требуется CAD модлельщик ( нужно сделать 3d модели с реальных объектов под 3d печать ) обязательно Москва ( поскольку модели с реальных объектов )
Подробности на почте Richsoon@yandex.ru
По телефону 8 999 981 40 38
watsapp по номеру телефона
vk https://vk.com/i_am_a_renegade
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
