УЧПУ SINUMERIK 802D sl Станок 3Т130Ф3. .
Сергей_См
При движении на быстром ходу по Z, реже по Х возникают следующие ошибки:
25000, 25050, 25060. 2 и 3 ошибка сбрасываются. Если возникает ошибка 25000 стол останавливается, хотя на дисплее мелькают цифры перемещения. Подобная неисправность или неисправности появились, когда в цеху стало холодно.
Если в течении минуты поездить по координате на малой скорости, то сбои прекращаются. Но после 2-3 деталей вновь появляются указанные ошибки. Чаще всего ошибка 25050 по Z.
Станок новый, но не гарантийный. Кто поможет?
Сам с подобной проблемой не сталкивался, может поможет описание ошибок. Думаю, имеет смысл проверить значения ускорений. Удачи!
25000 Ось %1 Сбой аппаратуры активного датчика
Объяснение:
%1 = Название оси, номер шпинделя
Сигналы активного в данный момент датчика фактического положения
(интерфейсный сигнал V 380x0001.5) отсутствуют, не являются синфазными
или обнаруживают замыкание на корпус/короткое замыкание.
Реакция:
ЧПУ не готово к работе.
Блокировка запуска ЧПУ.
Останов ЧПУ при аварийном сигнале.
ЧПУ переключается в следящий режим.
Индикация аварийного сигнала.
Устанавливаются сигналы интерфейса.
Оси больше не синхронизированы с фактическим значением станка (точка
отсчета).
Устранение:
Проверьте штекер измерительной цепи на правильность замыкания
контактов. Проверьте сигналы датчика, в случае ошибок замените
измерительный датчик.
Продолжение программы Выключить-включить систему управления.
25050 Ось %1 Контроль контура
Объяснение:
ЧПУ рассчитывает для каждой опорной точки интерполяции в оси (заданное
значение) действительное значение, которое должно получаться на
основании внутренней модели. Если это расчетное действительное значение
и фактическое значение станка отличаются друг от друга на величину,
превышающую значение параметра станка 36400 CONTOUR_TOL, то
происходит прерывание программы с выдачей аварийного сигнала.
Реакция:
При известных условиях возможность переключения в канале через MD.
Канал не готов к работе.
Устранение:
• Проверьте значение допуска в MD 36400 CONTOUR_TOL, возможно,
было предусмотрено слишком малое значение.
• Проверьте оптимальность позиционного регулятора (Kv-
коэффициент в параметре станка 32200 POSCTRL_GAIN), следует ли
ось установке заданного значения без перерегулирования. В противном
случае нужно улучшить оптимальность регулятора частоты вращения
или уменьшить Kv-коэффициент.
• Проверьте ускорение в MD 32300 MAX_AX_ACCEL. Если вследствие
слишком высокого ускорения достигаются пределы тока, то из-за этого
отключается позиционное регулирование. “Пропавшее“ фактическое
значение нагоняется снова в форме выброса при перерегулировании, как
только контур регулирования опять замкнется.
• Улучшение оптимальности регулятора частоты вращения.
• Проверьте механику (легкость хода, инерционная масса).
Продолжение программы Удалить сообщение с помощью клавиши RESET. Снова запустить программу
обработки деталей.
25060 Ось %1 Ограничение заданного значения частоты вращения
Объяснение:
Заданное значение частоты вращения превысило свой верхний предел
дольше допустимого времени.
Максимальное заданное значение частоты вращения ограничивается
специфическим для осей параметром станка 36210 CTRLOUT_LIMIT в
процентах. Вводимое значение 100% соответствует номинальной частоте
вращения электродвигателя и тем самым скорости быстрого хода.
Кратковременные превышения допускаются, если они длятся не дольше,
разрешено значением параметра MD 36220 CTRLOUT_LIMIT_TIME,
специфического для осей. В течение этого времени заданное значение
ограничивается до установленного максимального значения (MD 36210
CTRLOUT_LIMIT).
Реакция:
Устранение:
Этот аварийный сигнал не должен появляться в случае правильно
настроенного регулятора привода и обычных соотношений обработки.
• Проверьте фактические значения: локальное затруднение хода
салазок [суппорта], возмущение частоты вращения из-за выброса
момента при контакте с заготовкой/инструментом, наезд на жесткое
препятствие и др.
• Проверьте направление регулирования: Ось проходит бесконтрольно?
• Проверьте кабель заданного значения частоты вращения.
Спасибо за ответ.
Сегодня сняли двигатель. Пара крутится легко. Двигатель тяжело. Он с редуктором. В редукторе есть винт для залива масла (или дляя другой цели) Масла в редукторе похоже нет иЛИ ОНО НЕ НАДО? Документации на дввигатель пока не нашли. Точный тип двигателя и привода (приблизительно SINAMIK 120) напишу завтра.
Не все написал. Не подскажите, какие параметры отвечают за ускорения?
  • 12 лет спустя...
Здравствуйте, хоть тема и стара, но отвечу, ошибка из за потери в кабеле, до двигателя, укоротить до максимума, кто то писал что есть типа транслятор усилитель, вызвано это провалом питания постоянки .
