Сообщения
Автор: Sivolap36 · Опубликовано:
После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT -
CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси -
@Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями. -
Автор: Andrey.V · Опубликовано:
А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен -
Автор: МиО · Опубликовано:
Аналогичным вышеуказанным способом включаем RealView на встроенной графике Intel -
@Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть -
проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку. -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV. -
Автор: Andrey_kzn · Опубликовано:
Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия, и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом. Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал. Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает. @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC. гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно. Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC. -
