Выращиваем пресс-форму
А что такое - "формокомплект из листового металла"? Разве из листвого металла выращивают?
Да, режут из листа  послойно, лазером, а потом набирают форму в стопку.
Приблизительно, так:
Интересно. А толщина листа в каком диапазоне может выбираться?
Вообще имелся ввиду листогиб. А сама формообразущая деталька изготавливалась из алюминия фрезерования. Непонятно зачем именно выщивать прессформу. Послойную конструкцию мы изготавливаем формообразующие детали из термостойкого пластика.
Вероятно - насколько лазер лазерит). Технология симпатична возможностью делать полые модели, поднутрения и крупногабарит (почти цельный) ... но, однако, что там с поверхностным слоем будет по качеству и свойствам - вопрос. И ресурс лазера - тоже недешевая штука. Но, однако, приятно знать, что есть такой вариант - иногда может лихо выручить.
Возможно ли вырастить пресс-форму на 3-D принтере (литьевую форму) не из пластиков, а из металлов?
Да, возможно.
Икак правильно сказали - спекание порошковых материалов. У нас работает такая машина - EOS M270.
по машине и материалам посомтреть можно здесь www.eosab.ru
По стоимости - тоже правильно сказали, дешевой не будет. Вообщем есть смысл делать по такой технологии знаки сложной формы, либо вставки с внутренними каналами охлаждения - тогда это здорово уменьшит цикл литья, да и брак сократится при литье. Но надо уметь делать такие формы.
Сами вставки все равно прийдетя как имнимум полировать.
Посмотреть пощупать можно всё живьем у нас.
Какое красивое решение! Это же замена разрушаемым формам, любые загогулины можно лить. Разбирать только трудновато, наверное. А если творчески подойти к толщинам листа и там где можно делать большой толщины с обработкой внутри?
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
