Выращиваем пресс-форму
Возможно ли вырастить пресс-форму на 3-D принтере (литьевую форму) не из пластиков, а из металлов?
Есть такой процесс - послойное спекание порошка. Например машины EOS. Но шероховатость ужасная - все равно нужна серьезная полировка, а то и механобр.
Как то делали опытный образец и на него выращивали крышку занятие очень дорогое, мех обработка была минимальная - отверстие под крепление только делали, а остальное получилось очень прилично.
Таварищ! Крышку или прессформу на нее?
,а?
технология dmd, видел такую машину в стадии наладки...больше не для выращивания пресс-форм,а вероятно для их восстановления
не простая с внутренней полостью, боковым окном и определенными допусками на размер и допусками расположения + еще с требуемыми параметрами на прочность(по всем проверкам прошло, крышка с металла)... думаю если ее могли, то и пресформу большой сложности не будет, только вот цена будет заоблачная.
ну так тогда бы просветили, что за технология, кто выполнял.
Миша, ты серьёзно собрался крышку (пусть даже с внутренней полостью!!!) с пресформой сравнивать? :rolleyes:
Несерьезно - собрался). Если это будет SLS, то вопрос закрыт - с ним примерно понятно все. Если нет - надо глянуть. Хотя вериться слабо.
MFS
подобная крышка массой около 0,5кг данный проект делался в конце 2006 года. заказывали в Минске, но изготавливалось, где то на стороне. крышку держал в руках и смотрел, сам в данном проекте не учавствовал, цена что то около 1000у.е. за штуку. вилел как обрабатывали отверстия и нарезали резьбу, остальное было получено выращиванием.
P.S. Я конструктор и часто получается, что меня не ставят в известность о том где будет делаться та или иная деталь. я вижу только результат.
Это наверное "MCP Technology"?
Оснащение у них конечно хорошее, но волшебством они денег не зарабатывают.
Так что думаю новых супертехнологий там не было.
Шероховатость не проблема. Вернее, под то, подо что "затачивается" пресс-форма - под вспенивание пенополистрирола путем кипячения формы в воде. Соответсвенно, и точность формы вполне может быть в пределах 0,1-0,25 мм. Даже если шероховатость и проявится как-то, то затереть в ручную шкуркой всегда можно будет.
А зачем тогда такие дорогие способы изготовления выбирать? Есть варианты значительно дешевле.
+1
из алюминия фрезеровать.
Не, допустим габарит нереально большой. Всё равно есть способы дешевле.
Кстати и выращивание в таком случае вообще не подходит.
Не, допустим габарит нереально большой. Всё равно есть способы дешевле. Кстати и выращивание в таком случае вообще не подходит.
Кстати да, у меня вот, например, FlexiCam в хозяйства - 2*1,5*0,15 расходы))
Для деталей из полистирола мы делали формокомплект из листового металла. По весу и по качествувполне приемлемо получается.
А что такое - "формокомплект из листового металла"? Разве из листвого металла выращивают?
Просто сварная форма наверное. Для простой геометрии это вариант.
