Крутовато, поэтому и интересна геометрия этого гравера. Лягушатники :smile: как-то умудряются такие делать. По фотографии есть догадки как, но хочется посмотреть чертежик. Похоже, что 3 прямые грани на кончике переходят в 3 радиусные грани, с поворотом на 60 град.
Михаил, а где можно взглянуть на чертеж половинки с радиусом?
Изменено пользователем Reanimator
Ну так половинка, а на ней радиус. Радиус делается под лупой вручную алмазным надфилем.
Еслиб они все так ломались :smile:. А по существу есть какие-нибудь соображения на счет заточки? Кто как считает, имеет ли смысл работать подобным пирамидками по стали или <noindex> ТАКИЕ</noindex> вещи лучше делать другим инструментом?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
