Автоматическая генерация чертежей в АвтоКАДе
k155la3_1-7_BY
Добрый день!
Озаботился возможностью автоматической генерации чертежей. Исходные данные: есть некоторый набор заранее известных компонентов
с заранее известными размерами. Задача заключается во вписании этого набора компонентов в заранее заданную ограничивающую область.
К примеру, есть ограничивающий прямоугольник, вписывем туда еще один прямоуголник, потом вставляем по обе стороны прямоугольника имеющийся компонент, имеющийся в отдельном файле в виде блока. Потом смотрим, вписался ли блок и какое расстояние до внешнего прямоугольника. Если место есть, то пихаем туда еще компоненты. Если места нет, то внутренний прямоугольник и блок разворачиваем на 90 градусов и снова смотрим вписывается ли. И так далее с другими компонентами.
Программно рисовать примитивы можно, соответственно часть работы таким образом сделать можно точно. А как дело обстоит с блоками?
Можно ли определять положение блока, положение образующий его линий, менять положение блока?
Плюс потом нанесение штриховок, размеров и осевых.
Какие встроенные средства для этого лучше использовать? AutoLISP, ObjectARX? Я пока склоняюсь к последнему, т.к. можно прикрутить
Visual Studio и писать на C#.
Кроме черчения в АвтоКАДе еще есть необходимость работать с твердотельными моделями (пока что есть модель в Солиде, но думаю поробовать сделать тоже самое в Инвенторе, дабы посмотреть что конкретно для моих нужд будет более удобным). К примеру, есть плоская панель и на ней надо разместить в заданных пределах отверстия. Форма, размеры и количество отверстий могут варьироваться. Соответственно, вопрос в том, можно ли такое проделать с помощью имеющегося АПИ Солида или Инвентора?
Спасибо :)
Для этого API не нужно, это стандартные возможности параметрических САПР (уравнения и массивы различных видов). В том числе и автоматическая генерация чертежей тоже (в разных программах правда по разному по возможностям, на основе шаблонов)
to 'k155la3_1-7_BY`
Насколько я помню AutoLisp, все что можно сделать в AutoCAD`e "вручную", можно сделать и на AutoLisp`e.
фунция AutoLisp`a - (command ...).
С блоками вполне можно оперировать.
C ARX - не работал.
Сомнение вызывает это:
"вписался ли блок и какое расстояние до внешнего прямоугольника..."
ИМХО в 2D программно это будет довольно нудно реализовывать. Это же надо вычислять каждую линию(координаты начала и конца) и ее всевозможные пересечения с другими всевозможными линиями...
ИМХО в 3D эта проверка будет проще.
Насчет этого:
"...надо разместить в заданных пределах отверстия...АПИ Солида или Инвентора", могу ответить положительно только за SW, в Инвенторе не работал.
Да, я знаю что это стандартные возможности. Идея состоит в том, чтобы любой человек никогда в глаза не видевший Солид после нажатия кнопки во внешней программе могу получить и модель и чертежи. Соответственно, вопрос про АПИ и возник :)
to 'k155la3_1-7_BY`
C ARX - не работал.
Насчет этого:
Вписывание блоков в ограничивающую область пока что проблемой не является :) Когда начнется этот этап буду ковыряться. Пока что хочу только в общем узнать можно или нет.
Когда-то уже приходилось решать следующую задачу: имеется некоторое множество точек, которые образуют замкнутый контур, имеется второе множество точек, которое может быть как больше, равно или меньше первому множеству. Второе множество тоже образует замкнутый контур. Требовалось определить можно ли вписать второй контур в первый, причем если можно было вписать второй контур в первый путем поворота, то надо было определить угол поворота. Как-то так.
С помощью API много чего возможно. Только вот одной кнопкой не обойдешься.
Исходные параметры нужно вводить. Можете рассмотреть t-flex имеющий возможность программировать интерфейс связи с пользователем. Pro/Engineer будет дороговат, хотя обучить нажатию пары кнопок, проблем не вижу (без применения API). Хотя можно и написать.
хотите вместо конструкторов взять на работу таджика, который только кнопку нажимать будет?
Именно такую программу я делал на VB - фирма занималась производством cтальных дверей.
Мне поставили задачу:
- замерщик приезжает от клиента с размерами проема под дверь;
- девочка за ПК в моей проге вводит данные: ширина проема, высота, исполнение(левое правое), № заказа;
- жмет кнопку "старт" и идет пить кофе...
Далее работает моя прога: 3-5 мин - готовый комплект КД(чертежей и СП) на ~35документов.
ВСЕ. SW знать тут абсолютно не надо, все делается автоматом.
Правда тут не одна кнопка, а 5 - недостаток :-)
не понимаю, если нужна форма, для расчета и оформления комплекта документации для работы с ЧАЙНИКАМИ, то делайте всё в EXCEL, там все можно просчитать и заполнить формы отчетов!
Я делал в 2001 году типовые проекты, ввод в таблицу проектных данных, получение комплекта КД.... всех делов на 5-10 минут. Реализация была в ПроЕ, клерк работал по стандартному сценарию, расписаному на листочке, знаний ПроЕ не требовалось совсем!
Что тут непонятного, не понимаю?
Да делайте как Вам угодно!
Дело в том, что мне сказали, что "клерк" и EXCEL-a не знает...
Потом, как из EXCEL-a заставить SW или ProE распечатывать и закрывать чертежи/модели?
Неужели EXCEL "гибче" чем язык программирования?
В моем случае вообще никакого сценария не тербуется, да и вообще можно сделать работу SW в скрытом режиме, только бумагу в принтер вставляй...
Ну неужели выполнить вот эти четыре действия сложнее, чем, как Вы предлагаете, делать это в Excel-e???
И потом, ну не надо навязывать свои методы решения каких-либо задач.
Любую задачу можно решить несколькими методами.
Ну а если Вы что-то не понимаете, могу только посочувствовать...
Для ввода параметров думал клепать формы с полями, кнопочками и прочим. Или же как вариант подтягивать таблицы Эксель с заполненными параметрами, разбирать таблицу и на основе параметров уже что-то делать.
T-Flex не подходит абсолютно :) Но не из-за того, что используется Солид, а по другим причинам :)
Нет, дело не в этом. Нужна автоматизация рутинных задач. Вот и все :)
Спасибо за информацию. Краткий вывод- сделать можно :) Буду копать дальше.
Тогда, придется по программировать, так как изначально SW под это не заточен.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
