разработать технологию
1. Видео/серийную фотосъемку отрабатывали? Маркер на палец ноги и снимать сквозь стекло снизу.
Можно попытаться обработать через Mathcad 14.
а сканеры могут снять размеры с точностью 0.1мм?
Смотря какие сканеры. В принципе могут.
Только формата А1 стоимость почти как у томографа. Проще на томографе снимки сделать, вот вам сразу все размеры костей.
Причём это прямое измерение, а не по радиусам. Вы с задачей определитесь, вам что нужно, кость замерить, или радиус с точностью 0,1 мм?
Если всё таки радиус, тогда вот ещё ваш вариантик:
<noindex>http://www.labsapr.narod.ru/sale.htm</noindex>
<noindex>http://www.labsapr.narod.ru/info_arm.htm</noindex>
человек сидя проводит ногой дугу. надо считать каким то методом эту дугу. или контактным или бесконтактным .
для медицинских исследований. нужно точно определить длину ноги человеке. от стопы до шарнира бедра. это делается на спец столе сидя. босиком. человек может быть и ребенком и мужчиной и женщиной . радиус колеблется от 200мм до 1350 мм
не зависит по часовой или против .
Для начала надо как то оцифровать входные данные
Например получить набор дискретных точек на на траектории движения
Это самая сложная часть задачи
Что касается их обработки
То эта проблема была уже давно решена Гауссом
даже задача была похожая - восстановления параметров орбит планет по астрономическим наблюдениям
Это метод наименьших квадратов
Сделайте браслет на акселерометрах, и оттестируйте у них:
<noindex>http://www.lapic.ru/</noindex>
Финская компания Ball-It Oy подготовила к выходу на рынок новый компьютерный манипулятор Blobo, представляющий собой сферу с интегрированным магнитоиндуктивным датчиком и интерфейсом Bluetooth. Сам датчик (MI sensor) был разработан компанией Aichisteel и предназначался изначально для применения в медицинском оборудовании. Это дало Ball-It основания утверждать, что Blobo работает «точно, как в аптеке». Манипулятор распознает перемещения, благодаря чему его можно встряхивать, имитировать бросок, и тем самым, например, управлять процессом игры, запущенной на компьютере, мобильном телефоне, игровой консоли и т.д.
<noindex>http://www.3dnews.ru/tags/акселерометр</noindex>
Вот у этих точность незнаю, нужно уточнить:
<noindex>http://www.alkon.net/accelerometer</noindex>
<noindex>http://www.alkon.net/demo_board</noindex>
<noindex>http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdf...an-00mx-010.pdf</noindex>
