HH ITNC530 постпроцессор не пишет в приращениях
Помогите пожалуйста! Мне нужно чтобы когда я ставил в каме абсолютные координаты постпроцессор писал программу в абсолютных, когда ставлю относительные в приращениях( в относительных)! Возможно ли это вообще, или может я просто не правильно это все понимаю! И еще возможно ли за место цифр в подачах писать цифры и буквы???????????????????
если файл *.pst открыть то там бывает можно прочитать как всё это настроить под ваше требование
Mastercam, если я пытаюсь поставить букву в подаче исправляет меня и ставит цифры 0.001 а мне надо допустим Q21...
надо открывать файл постпроцессора с расширением *.pst и править там если подачу выводить через буквы,
желательно иметь навыки настройки поста или почитать сперва об этом.
по поводу G90 G91 это часто назначают через Misc. Integers mi1-10
например в MPFAN.pst
mi2 - Absolute or Incremental positioning at top level
# 0 = absolute
# 1 = incremental
У меня вот так вот и че здесь надо поправить! Подскажите подробней если не можно!!!!
# Misc. Values:
# Integers:
# mi1 - (NOT USED)
# mi2 - Absolute or Incremental positioning at top level
# 0 = absolute
# 1 = incremental
# mi3 - mi10 (NOT USED)
# Reals:
# mr1 - mr10 (NOT USED)
я конечно понимаю что можно, но я в этом пока плохо разбераюсь .немогли бы вы мне подсказать!
ak_47
спасибо большое! А можно чтобы только ось z шла с приращением?
Просто из любопытства - а для каких задач нужны такие извращения?
Мне нужно сделать гравировку, с большим объемом текста! Конечно mastercam делает множество проходов, но я уже никак не могу повлиять на программу. А так бы я сделал один проход, а остальное сделал бы через подпрограмму! С той же целью я хочу писать букву в подаче я бы просто написал в шапке чему равна переменная и мог бы управлять подачей с шапки программы! А самому это все перебивать в Cimco, очень долго и ошибки не исключены! Если можно с этим справится другими способами! Подскажите пожалуйста! Просто я начинающий пользователь! Я всего месяц юзаю mastercam, да что там mastercam вообще cam системы!
Так это ж и не проблема вовсе. :rolleyes: Раз у вас есть текстовый редактор, просто замените подачу во всём тексте одной командой.
Edit -> Replace -> к примеру "F111." -> на "FQ27"
Если текст на плоскости, то и с глубиной можно поступить аналогично.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
