Здравствуйте!
Есть не сложная задача на теплопроводность и конвекцию.
Транзистор с рассеиваемой мощностью 11.4 Вт закреплен на радиаторе Токр 18 С, нужно получить температурную карту в стационарном режиме.
Были проведены реальные испытания, со съемкой тепловизором.
Пробую посчитать в MSC Patran - результат не сходится с реальной картиной(не распределение, не макс и мин температур)
Может быть кто-нибудь попробует решить задачку ради спортивного интереса с системе в которой он работает?
Все исходные данные предоставлю, модель тоже(в удобном для Вас формате)
Мне интересна методика расчета в других системах - может я что-нибудь упускаю...
Буду очень благодарен откликнувшимся!!!
Интересно, а как Вы учитывали конвективный теплообмен с поверхности?! Через уравнения Навье-Стокса или просто тепловой поток q=h*(Tповерхности – Tвоздуха)?! Каким образом тогда определялся коэффициент h?!
Распределение мощности источников тепловыделения (Вт/м^3) в транзисторе как считали? Или полагали что в расчетной области мощность распределена равномерно?
Насколько сильно не согласуются данные эксперимента и расчетные данные?!
Изменено пользователем tensor1982
В программе существует библиотек корреляции коэффициента конвекции -там он и расчитывается.
Мощность прикладывалась на грань транзистора, контактирующую с радиатором, конечно она распределяется не
равномерно, но это не учитывалось.
Результат расходится с реальностью где-то на +30 С, и рапределение не похоже.
Давай модель - попробую у себя пронать.
Формат IGES или STEP. Все элементы спайки в твердотельном виде.
Ну и подробное описание постановки задачи.
Мощность выделяется в транзисторе или только на границе подобласти "транзистор"? Нагрев идет за счет индуцированных электромагнитной волной токов? Так почему плотность мощности вы задаете только на границе?
Насколько корректно вводить допущения в математическую модель объекта исследования о таком распределении мощности? Вы обзор литературных источников делали? Все так считают транзисторы?
Скажите свои контактные данные и я вышлю Вам модель и описание.
tensor1982 - да просматривал и мне давали рекомендации (но если Вы порекомендуете еще какую-либо литературу- буду признателен)
Нижняя сторона - наиболее теплонагуженная область, у этого транзистора коллектор-на корпусе, для получения более детальных результатов можно смоделировать более подробно, но мне сейчас важно получить картину в принципе, с погрешностью +/- 5-10 С и в принципе похожим распеделением.
когда-то считал коэфф конвективной теплоотдачи (ККТ) для кожуха прибора -параллелепипеда. (FLOTRAN)
отличались они заметно по поверхности. скажем (по памяти) на внешних углах в 4-5 раз выше чем на плоских боковых гранях.
и вдвое выше, чем на внешнем торце.
и теплопроводность в кожухе и внутри при постоянных ККТ и определенных напрямую (см выше) отличалась весьма заметно.
а ваши ККТ ("из библиотеки корреляции") как меняются по поверхности?
мб в этом и дело?
остальные эффекты, думаю, вторичны и исследовать их нужно после.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
