Условные упругие приведенные напряжения
А Вы попробуйте на Вашу программу лицензию ГАН получить... Посмотрим что получится...
Лицензию ГАН на что нужно получать? И какое отношения лицензия имеет к математике заложенной в ИСПА или в Ансис. Любой желающий берет теоретические основы и разбирается. Если поймет конечно.
Лицензия к математике отношения не имеет, точнее имеет косвенное.. Лицензия дается на то, что эту программу могут использовать для расчетов на прочность и сейсмику предприятия атомной промышленности.. Вернее, на то, что эти предприятия могут прилагать расчет, выполенный в данной программе в составе конструкторской документации..
Конкретный пример: имеется выпарной аппарат.. В греющую камеру подается водяной пар давлением, скажем 0,6 МПа избыточных.. В межтрубном пространстве радиоактивный раствор давлением, скажем 0,2 МПа избыточных.. Нужно определить толщину стенки корпуса, нагрузку на опоры при заполнении аппарата раствором под завязку.. А также, опоры должны выдержать землятрясение 6 баллов, а здание должно выдержать падение Боинг-787..
Помню, заставили считать теплообменник (СКВ самолета ***) на много-цикловую усталось при воздействии термо-баро циклирования. Причем циклом считалось взлет-посадка самолета. До сих пор не знаю, прикол это был или нет... Наверное тоже метода какая-то утвержденная была. А вообще я за свою короткую причнистскую деятельность видел ТАКИЕ расчеты, что мама-дорогая...
Вот они.. 2 шага к забвению..
<noindex>http://www.sokolplant.ru</noindex>
<noindex>http://www.teploobmennik.ru</noindex>
" если программа показала, что действующие напряжения оказались выше допустимых, то надо в нормах изменить это допустимое напряжение, уменшьшить запас прочности и т.д. и т.п.????
" - надо изменить конструкцию, это же очевидно вроде.
Необходимые коэффициенты надежности и запаса в Америке относят к компетенции расчетчиков обычно. Они никак не связаны с программами и исходят из того, что сосчитано или измерено точно при определенных условиях. Эти коэффициенты еще называются коэффициентами нашего незнания.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex> тут есть кое-что об этом.
Если люди изобрели новые теории прочности, то их не внедряют в приказном порядке, а обсуждают заинтересованными специалистами на предмет непротиворечивости наличествуемому знанию. Принцип делай по сегому для инженерной деятельности неприемлим, люди должны понимать почему это лучше чем то, чему их учили в институтах и они прочитали в книгах.
"Лицензия к математике отношения не имеет, точнее имеет косвенное" - первое намного точнее второго :)
Сколько книг по математике не прочитал, нигде не встречал слова лицензия, буду признателен, если приведете пример...
"опоры должны выдержать землятрясение 6 баллов" - мелочь а не горизонтальная нагрузка, я обычно с девятками работаю и выстоять должны не хилые здания. 0.4g и все дела. Я правда беру 0.5 :)
это
расходится с вот этим
Программам реализующим механику наплевать на нормы, это их задача соответствовать математике и механике
Т.е., все-таки, меняем не нормы, а  конструкцию??
Т.е. хочу, n=10, хочу, n=0,5 ? Вот поэтому башни-близнецы и развалились от удара Боингов..
Никто ничего нового не придумал.. Все давно известно.. Ужесточаются меры за нарушение норм, вплоть до уголовной ответственности.. Поэтому, если я представляю расчет в программе, не имеющей лицензию ГАН, ответственность в том, что не будет второго Чернобыля я беру на себя..
Я имел ввиду, что любая программа использует какую-то методику расчета, и, понятное дело, без математики не обойтись.. Но вот чтобы лицензию получить, нуж
но доказать, что ни в методике расчета, ни в ее реализации в программе нет ошибок..
Я же привел конкретный пример.. Понятно, что в зависисмости от сейсмичности региона, где будет установлено оборудование, цифра будет меняться.. И она влияет на конструкцию.. Обычно после расчета на сейсмику приходится делать в опорах отверстия под более мощ
ные фундаментные болты по сравнению со стандартной опорой, приваривать под опору накладной лист..
К какому забвению?
Наивный человек. Думает что ответственность на себя дядя Федор возмет. Вся ответственность за расчет лежит на расчетчике. Вы внимательно прочитайте договор на покупку программы. Даже Автокад снимает с себя ответственность за причиненный ущерб. Хотя какой ущерб может нанести Автокад. :surrender:
Не знаю как в других отраслях, но у нас наибОльшую ответственность несет тот, кто "Утв.", а тот, кто "Разраб.", -наименьшую. И это, вобщем-то, правильно, ибо если "Разраб." по незнанию или неопытности ошибся, "Утв." обязан его поправить..
"расходится с вот этим
" тут нет противоречий, программе и на кострукцию наплевать, ее дело решить математическую задачу :)
Ознакомьтесь с 184 ФЗ, по нему ответственность целиком лежит на проектировщике в любом случае. Работа такая рискованная. Остальные просто советчики в лучшем случае. Решения принимает и несет ответственность проектировщик и чем ему пользоваться только его дело :)
"ответственность несет тот, кто "Утв."" - чепуха. Так было при Сталине, когда расстреливали верхнюю половину списка в случае чего.
Утверждают менеджеры, а что они могут понимать в расчетах? Поэтому и требуют каких-то лицензий юридических по существу документов. Их и разводят торговцы программами :)
Выбрасывать не надо, а прикинуть на пальцах хотя бы порядок полезно. Даже на грубых моделях можно неплохо оценить результат. Контрольный выстрел еще никому не повредил :)
  • 1 год спустя...
Изделия разные, начиная от корпусов различных фильтров, заканчивая трубопроводами и кранами. Пояснили бы Вы мне смысл этого условного напряжения. Почему оно больше расчетного?
Сам не один день просидел... вроде осилил.
Раз уж ты разбирался с этими нормами, не задавался ли ты себе вопросом... там в два уравнния связи Sigma_aF и [N] вводится множитель fi - учет сварки, причем при определении напряжений на концентрацию от сварки не умножают.
Вопрос: Либо этот множитель, который беру как 0.8, учитывает концентрацию напряжений на сварке, и тогда вопросов нет. Обращаясь к отраслевым нормам, видим там коэф-т 1.2 - как конц. на сварке, и 0.8 - как снижение циклической прочности. Не перестарались ли авторы отраслевых норм, дважды учитывая сварку, поскольку 1/0.8 =~ 1.2.
множитель fi, позволяет нам учесть эффект снижения циклической прочности сварного шва не за счет концентрации напряжений, а за счет его неоднородности, различных внутренних непроваров и т.п. Как я считаю, амплитуду мы определяем в зоне концентрации напряжений либо прямым методом чере FEM, либо через коэффициент концентрации и номинальное напряжение. Если же зона концентрации находится в зоне сварного шва, вводим коэффицент fi.
Так что авторы отраслевых Норм полностью правы!
Чтобы найти ответы на все вопросы о коэффициентам в Советских нормах, в том числе ПНАЭ нужно наверно обратиться к первоисточникам с которых эти методики были "слизаны" - а именно американским нормам и работам американских авторов по которым были созданы эти нормы - это работа Ленжера, кстати, мне кажется, что советские мыслители его неправильно перевели, у Ленжера, скажем вместо коэффициента концентрации напряжений исользуется понятие коэффициент понижения прочности зависящий в большей степени от класса ответвенности конструкции. Посмотрите также книгу Самсонов Ю.А. Прочность судовых ядерных установок. Л.Судостроение, 1979 там есть литературный обзор по зарубежным источникам.
Насчет американских норм хорошо сказано. В последнее время только там ответы и нахожу. Еще могут помочь многочисленные статьи по данным тематикам!
Не надо уж так. Я немного знаю и общался с создателями ПНАЭ с их слов была создана группа спецов, в которую входили ученые из стран СЭВ, активно работали чехи и немцы. Некоторые разделы норм были созданы ими, но естественно при нашем контроле. Ругань была еще та. Тем не менее, на мой взгляд, был создан нормальный документ. Теперь про американские, к сожалению,некоторые виды оборудования, например трубные доски, коллектора парогенераторов методики этих элементов отсутствуют в наших ПНАЭ, хотя в Cod они есть. Самое интересное, что американские методики основаны на трудах чл. корр. Григолюка. Недостатки в ПНАЭ конечно, есть например расчет патрубков ( тройников) чересчур в запас. И для оценки я пользовался британскими нормами.
Нормативные документы очень отличаются еще и по отраслям (морской регистр, СНиП, турбины, краны и т.д.), хотя законы механики одинаковы.
С уважением.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
