Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
На мебельную фабрику нужен фрезерный станок с ЧПУ для создания декоративных элементов дорогой мебели (из куба дерева около X:350 mm, Y:250, Z:150). Элементы не плоские, а трёхмерные (греческий стиль или около того). Собираемся заказывать 3d-модели. Какого производителя и какую машину можете посоветовать, желательно из практики? По деньгам - как можно дешевле и не в ущерб надёжности. Точность - реальная около 0.1 мм. Я думаю про какую-нибудь иностранную с российским представительством. Ранее видел фрезерно-гравировальный роланд егэикс-300 - отличное качество, даже чрезмерное для нас. У роланда есть 650 модель с нужными размерами рабочего поля, но цена - 28000 евро. Что есть неплохое и подешевле?
В инете наткнулся на <noindex>http://www.cnc.mk.ua</noindex> (фирма Артель - станки Артмастер) - вроде всё хорошо и дёшево, но как на практике, учитывая постсоветское качество? Ведь в станках главное точность и сборка. Ещё нашёл каких-то австрийцев <noindex>http://www.thecooltool.com</noindex> - как этот производитель? Или ещё кого посоветуете? Кто знает, помогите.
Возьмите Изель ( i-mes GmbH нынче называется ), немцы делают, с вашими параметрами будет стоить около 10 килоевриков, а может и меньше. Представительство в России - московская фирма "АБ Универсал"
У HAASа есть модели специально для дерева и неметаллов серия GantryRoute, но это портальные машины с габаритами X=1500 / Y=3000 / Z=250.
www.haascnc.com
www.abamet.ru
цена соответстсующая - где-то в районе 120 европейских тугриков
novichok
Сам работаю по дереву, делаю
. Если хотите совет, купите сначала пылесос, иначе никакой Roland или Isel у вас долго не продержится. Опять - же, пилить такой
габарит он будет часов 10.
ой мама навороты то какие если вы планируете влезть в как можно меньшую сумму то www.ruchservomotor.com тем более что машины Артели собираются на шаговом приводе а эти на синхроном линейном правда у Артели перевес на стороне встроенного САМ редактора в оболочку
У Roland-а есть станок EGX-300 - 5 495 Евро. Если с него снять стол, то можно запихнуть изделие высотой до 150 мм. Обработка по Z 40 мм, но если поворачивать, то можно целиком изделие получить. Все равно надо зашкуривать "теневые" зоны. Заодно и стыки. Есть знакомые, которые режут дерево на таком станке серийно. Если докупить сканер PIX-30 3 000 Евро, то можно сэкономить и не заказывать 3D модели на стороне. Из пластилина слепил, просканировал, отфрезеровал. У представителей Roland и пылесосы есть и инструмент для дерева.
подробнее - www.wmt.spb.ru
а чем он лучше младших Изелей?
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Ходил по сети в поисках информации по технологии изготовления прикладов для винтовок из дерева. Подскажите если кто знает на каком оборудовании можно их производительно и качественно изготавливать? Сам нахожусь в Киеве. На станках с ЧПУ работаю с 1992 года. На самых разных, но только на металообрабатывающих. Сейчас работаю на MIKRON VCE 1250 и HAAS Super Mini Mill. Для начала думаю делать на MIKRON VCE 1250 там на шпинделе 15000 оборотов. Но это как по мне не выход. Необходима партия 300 штук, из бука.
Изменено пользователем Valentin
Если не говорить о специальных станках (а наверняка такие есть), то я думаю, что для изготовления прикладов можно использовать любой вертикально-фрезерный с управляемой от ЧПУ делительной головкой (4-я ось).
Ну и обороты шпинделя соответствующие.
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash: И не забывай про инструмент :g: для обработки дерева фрезы по металлу не подходят :surrender:
Блин, как дети, честное слово! Да можно на любом станке и любое дерево, но вы видели как это происходит в живую? что происходит с деревом и со станком, сколько литров смазки надо прокачать черз все системы, и как потом чистить привода и направляющие? насколько проще работать на специальном центре, заточенном под дерево!?
  • 2 месяца спустя...
Посмотрите станки "Снайпер-4 или 11" производятся в Питере. Разработаны специально под дерево.
3 года работали на ISEL - жидковат.
Теперь перешли на CNC Jr. в 4 осном варианте с обратной связью
<noindex>http://www.cncmasters.com/CNC%20Jr%20Mill.htm</noindex>
за 7000 долларов (с транспортировкой и растаможкой)
ничего лучше не найдёте.
Механика в норме но электроника ... Немного перепаяли, доделали оснастку под метрику, шпиндель для гравировки. Переделали софт. Уже сделали с ряд заказов в металле. Для дерева смонтировали самопальную вытяжку с упрощенным фильтром.
Станок 6520Ф336. Рабочий ход 500/320/350. Управление от РС. т. (86342)49994 . Для работы по дереву или гравировки по металлу ставится ускорительная головка.
Свяжись с фирмой GMK-Technology ltd.
jgeppert@inter.net.il
Эти ребята занимаются нестандартными апликациями по станкам ЧПУ.
Супер спецы.
В феврале на выставке в Москве будут.
  • 14 лет спустя...
Смотря для каких целей ищете, в любом случае, советую обратиться к консультанту, чтобы параметры наверняка подбирать и не переплачивать. Можно здесь посмотреть http://lssp.ru
  • 1 год спустя...
3 часа назад, ВиталийР сказал:
Пожалуйста, поподробнее аннотируйте ссылку - какая модель рекомендуется, конкуренты, преимущества, стоимость. А то спамм-спамом.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
