многоосевое торцевание
vintилятор
возникла проблемка с обработкой детали(А ИМЕННО С ТОРЦЕВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОДНОГО УСТАНОВА). КТО ПОМОЖЕТ? файл мне не дают прикрепить,дайте свое мыло,если можете помочь!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
