G12.1
rachinskiyalek
ОТРАБОТАЕТ ЛИ Fanuc в полярных координатах такую програмку ? (имею ввиду перемещение в полярных координатах сразу по 3 осям , см. выделенным цветом)
T0202 ( КОНЦ.ФРЕЗАBM1200:4REG-ПОВОР. Z )
M123( PEREDACHA UPRAWLENIE PRIVODNOMU INSTRUMENTARIY )
G97 S1111 M03
G0 G54 Z25.0 C0.
X161.454
M8(SOG VKL.)
G12.1 ( POLAR INTERP ON )
G1 X130.185 C47.747 F500.
Z3.0
G1 Z-0.007 F55.5
X129.139 C47.733 F111.0
X124.21 C47.813
X119.215 C48.037 Z-0.008
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
X106.428 C49.35 Z-0.01
X104.23 C49.617 Z-0.008
X101.566 C50.05
X99.102 C50.487
X96.571 C50.992 Z-0.009
Попытка скруглить вершину кубика?
Скорее всего выдаст ошибку.
Полярная интерполяция подразумевает работу только с двумя осями.
Придется отменять режим интерполяции скруглять отдельно.
Какая стойка? Опция интерполяции открыта?
стойка 0i-TC и (TB)
Попытка скруглить вершину кубика?- нет . см. фотку (можно ли реализовать на станке лишь с осью C без оси Y такого типа детальки , т е перемещаться сразу по 3 осям )
Опция интерполяции открыта? - если работает G12.1 значит да...
Попытка записи программы в стойку была? Надо записать и посмотреть.
Если там радиус только по кромке, то почему бы не использовать радиусную фрезу?
Попытка записи программы в стойку была? Надо записать и посмотреть. - нет сейчас пока не работаю временно ....
возможно ли это вообще ? может как то без полярных координат можно сделать ,,,,
а насчёт детали это пробная (нарисована от "винта") , детали будут , рельефными и т п , со сложными поверхностями ...
G97 S1111 M03
G0 G54 Z25.0 C0.
X161.454
M8(SOG VKL.)
Z3.0
G1 Z-0.007 F55.5
X124.21 C47.813
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
X101.566 C50.05
X99.102 C50.487
Могу сказать одно точно - через 12.1 мы делали плоскую многослойную обработку. Переход со слоя на слой осуществлялся внутри 12.1 безо всякой ее отмены. То есть вид приблизительно такой был:
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
Z-0.01
Что говорит уже о том, что на Z режим 12.1 не влияет негативно. И потому я думаю, что если и в обычном кадре будет Z, то есть это 3-х оска, то станок это "съест"
Единственоо - делалось это на Мазаках, но в данном случае с фануком разница, думаю, никакая.
А вообще просьба, после проверки на станке - по возможности отписаться
стойка 0i-TC и (TB)
Отработает без всяких чиханий.
спасибо за помощь !
:lighten:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
