Зоны концентрации и статическая прочность
Добрый день!
Практически все конструкции имеют концентраторы напряжений (отверстия, галтели, поверхностные повреждения и т.п.). В зоне этих концентраторов возникают местные напряжения, которые у пластичных материалов сопровождаются локальными пластическими дефформациями (при высоких значениях напряжений). При оценке статической прочности для данных материалов напряжения в зоне концентрации не рассматривают и учитывают их при расчетах на МЦУ.
Вот какой возникает вопрос. Величина напряжений и облапсть их распространения (в направлении от концентратора) зависит от величины приложенной нагрузки. При определенном значении нагрузки зона высоких напряжений в области концентратора расползется до таких размеров, при которых разрушение детали может наступить даже при статической нагрузке.
Логично было бы ограничивать зоны концентрации напряжений, в пределах которых мы можем их при статическом расчете не учитывать, а при условий распространения высоких напряжений за эти зоны принимать их в статический расчет. Существуют ли в литературе рекомендации по определению максимальных размеров зоны концентрации (похожие, например, на определение местных мембранных напряжений по ПНАЭ-Г-002...)?
Заранее спасибо!
А чтоже рассматривают при расчете на прочность ? Внешние углы ?
Почему же сразу внешние углы? Ведь не вся конструкция состоит из концентраторов, есть кроме этого гладкие части, без резких изменений формы. С допускаемыми сравнивают напряжения именно в этих зонах.
Или я ошибаюсь?
А зачем, по-вашему, выпускают толстые справочники на тему "Коэффициенты концентрации" ? Просто так ?
Я не против коэффициентов концентрации, я за четкое определение зон концентрации, точнее их размеров!
В упор не понимаю смысл выкинуть из рассмотрения зону, в которой самые большие напряжения в конструкции... :g:
Максимальные значения напряжений в зонах концентрации (так называемые "пиковые" напряжения) используются при циклическом изменении нагрузки, а также для хрупких материалов.
У пластичных материалов напряжения в этих зонах сопроваждаются местными пластическими дефформациями и на статическую проность всей конструкции влияют не значительно, поэтому при данных расчетах и не рассматриваются!
2 Борман
при легальной покупке проводятся курсы, на второй или третий день которых
именно и учат не смотреть на напряжения в локальных концентраторах...
а избегать концентраторов и правильно их моделировать-интепретировать.
рекомендую..
Может есть у кого информация или хотя бы личные рекомендации по методике разделения зон пиковых и локальных (местных) напряжений по результатам расчета МКЭ?
Вероятно речь идет о концентраторах, вызванных некачественной сеткой . С трудом могу себе представить, что бы при расчете на прочность не принимать во внимание напряжения вблизи реального концентратора.
Как же его избежать, если существование
является объективной реальностью. Правильное моделирование реальных концентраторов, что бы избежать концентраторов вымышленных - это я еще понимаю.
Другое дело, если в реальности концентратора нет.. а при решении есть - напрмер, сосредоточенная сила, приложенная к узлу, или что-то из этой серии... Тогда имеет смысл не рассматривать решение в окрестнсти.. Но игнорировать поле напряжений реального концентратора - нет уж.. не нужны мне такие курсы.
Это зависит от материала и от нагрузки. Например в строительстве, обычном судостроении используют пластичные стали и там просто образуется локальная зона пластического течения, ограниченная из-за окружающего материала. Это похоже на подрезание с целью увеличения радиуса концентратора в зубчатых колесах. До деформации разлушения все равно далеко.
При решении задачи о вдавливании жесткого штампа на границе бесконечные напряжения, но дома нормально стоят. Просто у теории упругости в применениях к реальным задачам есть ограничения, и что считать малым размером, принимается из контекста задачи. Например в строительстве у Флорина есть рекомендация не превышать на 10% областях предельно допустимых средних по площадке напряжений.
Интересно насколько отличаются напряжения в зависимости от измельчения сетки в процентах. Сами теории прочности имеют разброс 15%. Точность определения напряжений это не единственный фактор влияющий на прочность, его влияние на надежность рассматривал в <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex> :rolleyes:
Так если что-то не удается смоделировать, или что-то смоделировано неправильно, или нет инструмента грамотного моделирования, то это не значит, что надо исключить из рассмотрения это "белое пятно".
В любом случае исходные посылки, это
, а не особенности распределения напряжений при действии штампа (угла на полупространство). Концентрация на гранце штампа для меня вполне понятно, и, разумеется, при оценке прочности, учитывается с умом.
Не поленился, открыл лекции по СОПРОМАТУ. Даже там написано, что для пластичных материалов напряжения в зоне концентраций (пиковые) на статическую прочность оказывают очень незначительное влияние, сопроваждаются образованием ну уж совсем локальных пластических дефформаций.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
