Линеаризация напряжений в Ansys
Доброго времени суток!
Для оценки прочности конструкции по нормам ПНАЭ-Г-002... оцениваю величину приведенных напряжений в сечений по выбранному отрезку путем их линеаризации.
После линеаризаций получаю отдельные компоненты напряжений (мембранные, изгибные и пиковые). Не могу понять смыла этих напряжений.
Имеются следующие вопросы:
1. Что такое пиковое напряжение (в Хелпе стоит, что это разность между общим напряжением и суммой изгибных и мембранных. Проверяю по полученной эпюре, сумма не идет.) Какое смысловое значение имеет данное напряжение?
2. Почему напряжение, равное сумме мембранных и изгибных, не равно величине, которую можно получить путем самостоятельного сложение отдельных компонент: мембранной и изгибающей?
3. Всегда думал, что общее напряженное состояние в сечении можно представить в виде двух компонент: мембранной и изгибающей. Почему общее не равно этой сумме?
Заранее спасибо за ответы!
В догонку пример полученной линеаризации:
Это все (если и) выполняется, то в точке, а не интегрально.
  • 8 месяцев спустя...
привет, guter Freund!
в этой увесистой книге на стр. 233 (Chapter 8) имеется ответ с примерами на Ваш вопрос.
Guidebook for the Design of ASME Section VIII Pressure Vessels
ISBN: 0791802396
Ее можно скачать из интернета.
Успехов.
OS
"общее напряженное состояние в сечении можно представить в виде двух компонент: мембранной и изгибающей" - правильно думали. Любую величину можно разложить на много разных слагаемых... То о чем пишите - связано с интегральными характеристиками.
Пиковое точечное - это из за того, что знаки могут быть разными у слагаемых. Речь о том, что берутся максимальные по модулю из возможных комбинаций, возможно еще и из сигм 1,3 что было бы логично.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
