В какой проге такое можно сделать?
Моя задача - получить на выходе не конкретную модель с конкретными размерами, которую действительно проще нарисовать в любом каде. Я хотел бы иметь на выходе самогенерящуюся из набора данных модель, не требующую оператора и визуальных действий вообще. Опенскад для этого вполне подходит. Но хочется облегчить себе процесс создания и модификации подобной так скажем скриптовой модели. Salome например и  визуален и умеет сохранять весь проект в виде питон кода, но его идеология плохо подходит для прямого вмешательства в код. Знатоки rhino мне сказали, что рино не подходит под такую задачу. SW-шники - тоже. Людей знакомых с другими системами я лично не знаю.
Вы хотите генерить по скрипту? Почему именно по скрипту? Неужели такие отличия в дизайне, что параметризация с большой-большой таблицей параметров не справляется?
Создание генераторов мое любимое занятие. У меня уже есть генератор паттернов (несколько триллионов вариантов), генераторы насосов Рутса и Муано, генератор планетарно цевочных редукторов, генератор шкафов, генератор лестниц (бетонные, деревянные, металлические). А вот генератора сэксафонов пока еще нету. Упущение. Досада. :g:
Но тут нахрапом не возьмешь, правильно говорит GOLF_stream, этому надо долго учиться
Но и
несколько лет осваивать добиваясь мастерства. После чего изначальный вопрос уже не будет иметь значения.
- тоже верно.
Кому-то моделить, кому-то на скрипочке дудеть.  :biggrin:
Можно ли stl трубы обрастить механикой в более удобном каде?
Мой вопрос не про объяснения, а про название софта если он существует. Интересует возможность менять параметры без тыканья мышой в детали. Причём под параметром может пониматься и функция и таблица и проч.
Если вопрос только в названии софта - то CATIA думаю вас устроит.
Рискну предположить, что и многие другие CAD-ы тоже .. :smile:
Rhino+Grasshopper
Вs правы. Справится конечно. Скриптом можно генерить большую таблицу всего чего угодно. Просто когда я обдумывал этот подход, получилось что например изгиб(согласно таблице) трубы с переменным (согласно таблице) диаметром в системе, где надо имитировать экструзию по кривой ( саломе например) требует ручного задания всех элементов этого изгиба, а их количество может быть и 20 и 100 в зависимости от степени гладкости которую хотелось бы получить. При этом не хотелось бы переусложнять модель. Её ж слайсер переварить потом должен. Возможно, я ошибаюсь и всё намного проще в системах, где задав кривые, описывающие, диаметр и путь, всё строится само.
Rhino+Grasshopper
Спасибо, погляжу.
Про catia - погляжу. Про "многие другие" у меня тоже есть аналогичное предположение - именно поэтому я и задал вопрос в этом топике :)))
Спасибо, погляжу.
Вот, накидал Ваш саксофон наспех.
Я тут сделал изменения размеров и поворот для всех элементов.
Если постараться, можно прописать всё для каждого элемента.
Спасибо, погляжу.
Здорово!! Я обязательно попробую  так сделать -
а вопросы можно сразу?
1 диаметр трубы по всей длине задаётся только в узловых точках? Дело в том что на изогнутых частях диаметр изменяется нелинейно. Можно применить произвольную кривую как задание диаметров по всей трубе, или надо бить трубу на части и интерполировать задавая диаметры для каждого сегмента?
2 колодцы и проч. обычно ставятся перепендикулярно поверхностиа а не оси. Этот угол вводится руками или есть готовая команда поставить перпендикулярно плоскости в данной точке?
3 я смотрю у вас на изогнутых участках нет колодцев. Это случайно или там есть сложности? Задать положение колодца на заданном расстоянии от самого начала трубы ( по центральной оси) возможно?
Рисуется базовая линия, затем разбивается на определённое количество точками.
Из этого количества точек можно выбрать любые, чтобы в них поставить плоскости. На этих плоскостях рисуются сечения. Каждое сечение можно изменять отдельно.
Также и с клапанами.
Если они вятягиваются перпендикулярно плоскости, можно сделать проекцию окружности на плоскость, и от неё тянуть.
Ну, в общем очень много производных, с которыми просто работать.
Я привязывался к линии, можно привязаться к любой геометрии, к точке, к поверхности, к телу.
Короче, вариантов уйма.
Пусть модераторы снова сочутут это флудом, но зачем такие мучения и интелектуальные извращения, если есть параметрические программы, в которых всё это делается на порядок проще и "естественне". Разумеется, для этого надо уметь этими программами пользоваться.
Чтобы построить трубу с переменным сечением не нужно рисовать множества сечений (кроме одного). Достаточно нарисовать две образующие кривые.
И параметризовать тоже можно что угодно и как угодно чтобы, меняя параметры, получать разные дудки. Но это тоже надо уметь и понимать.
Называть программы не буду принципиально "чтобы не было рекламы".
А я знаю какую программу ты не хочешь называть. :lighten:
Но называть не буду  "чтобы не было рекламы". :biggrin:
Грасхопер чудненькая программулька, особо популярна среди архитекторов и дизайнеров сторонников параметрики и генеративного дизайна..Но чтоб ее освоить тоже надо репу почесать. И знать кой-чего по компьютерной графике и математике надо. Тоже нахрапом не возмешь.
Я так понял что параметрические это, типа, крео, катя и нх.
Забавно, сначала утверждается, что делать надо строго в том каде, который хорошо знаешь. После чего оказывается, что это изврат. Мощно, сурово  и ... полезно.
Это точно.
Я уже кучу уроков по ней скачал, но чтобы добраться до самых корней - ещё далеко-далеко...
  • 3 года спустя...
@Blurp
В любой которая поддерживает команду "вытянуть по траектории", саму траекторию нужно получить из математических расчетов и подставить в программу "кривая по точкам".
@Blurp
:) ну тема называется в какой проге такое можно сделать, поэтому вообще, да, думал вы вопрос задали.
  • 8 месяцев спустя...
Задача состоит в параметризации с сохранением длины дуги. Может быть приоритет привязок.
Например есть дуга, нужно изменить её высоту, но при этом чтобы её длина осталась неизменной, а хорда естественно бы увеличилась, есть такой софт?
А так же если есть перпендикуляр к дуге, тоже должен изменять в соответствии с изменением дуги. С касательными к дуге немного посложнее, нужны несколько вариантов, но чтобы касание было всегда при любом изменении. А так же возможность перемещать объекты по касательной)
Изменено пользователем wolfire
КОМПАС, T-Flex, Solid Edge, Solid Works, Catia, Creo(ProEngineer), NX(Unigraphics)
но, я думаю, вас заинтересует nanoCAD ...
