В какой проге такое можно сделать?
Поделись описанием своего подхода
Да обычный подход, как у всех.
Определяется качество изделия и его необходимое количество.
Исходя из этого определяешься по применяемой технологии с учётом её стоимости, производительности и обеспечения требуемого качества.
Всё.
Rhino - неплохой выбор для этой цели.
EugenTrue
По-моему через чур пессимиистично.
karabas2011
Теперь понятно почему нужно думать о выборе технологии? Правильном выборе!
Что-то с цифрами непонятки, поправь где не прав:
Фрезеровать все детали где-то сутки, фрезеровщики берут по 50 уе в час = 1200 уе + доводка, сборка..
Сократить фрезеровку под дорезку = 500 уе + ручная дорезка 5 уе х 30 дм2 =1500 уе итог 2000 + сборка
это у вас народ жиреет
а у нас расчёт по объёму пройденому фрезой
за сотку баксов можно сторговаться
один фиг станок простаивает
довести можно и самому
Если заказать прессформы на все детали, плюс станки для отлива, итого тыщ на 200 - 300 уе, то наверно можно выйти на такую себестоимость. Или литье в силикон - вложить тыщ 50 уе и тогда можно отлить тысячу штук чтобы окупиться, но это все надо еще и продать, вряд ли в твоем городе есть столько саксофонистов
самому отлить проблема?
пара килограм эластолюкса - вот тебе формы да ещё и нагрев держат
стоимость меньше 50$
По моим прикидкам распечатать на порядок дороже (3000-4000$)
Ты в какой стране живешь?
юг украины
3д струйный принтер 1000$
если самому делать - 500
распечатать на нём будет стоить по цене абс пластика
поскольку сейчас возиться собирать принтер некогда - отфрезерую
Хороший выбор
EugenTrue
karabas2011
я свои идеи уже изложил (я не планирую масспродакшн)
вроде возражений особых не прозвучало
про отливку из жидкого пластика - сдерживает (пока) отсутствие информации о свойствах отверждённого пластика сравнительно с АВS и поликарбонатом
если похожи - то лить не задумываясь
<noindex>Вот например весь процесс в картинках</noindex>
Поправьте может я чего не догоняю?
да видели давно уже - флейта конечно фиговая но это демонстрация тенденции
а по флейте - механика там должна быть точной да и зря не учитывать идею Вибрат делать самоуставливающиеся подушки
Только труба с толщиной стенки 1 мм имеет обьем 278 см3. Распечатка гипс - 40 р за см3, лазер или спекание 140 р за см3. - цены <noindex>тут</noindex>
Соответственно получаем
гипс - 398$, лазер или спекание 1391$ :
Плюс кнопочки, пипочки и т.д.
PS
Почем можно стырить расчету не поддается :biggrin:
нет тут не левак
это реальные прайсы местной конторы
как только отмоделю эску - отфрезерую у них и покажу сколько точно оно стоит
потыкал ArtOfIllusion
если моделить от фонаря то всё легко но совершенно оторвано от реальности
поэтому просьба помочь
Основной вопрос как гнуть уже готовый конус с сохранением его диаметров по всей длине?
потому как рожать сразу изогнутый - например делая трубу одного сечения по кривой сакса -
то потом опосинеть можно рассчитывая изменения диаметра на каждой единице длины
то есть какой принцип тут эффективнее и в какой проге он реализован без доп шаманства
Изменено пользователем karabas2011
Это везде так. Примерно - легко, а чтобы адекватно - трудно.
Имхо, надоделать сразу изогнутый. Вам же нужен с хорошей гладкостью и с точным законом измерения диаметров сечения.
Я бы делал по сечениям и направляющей, не знаю, насколько "без шаманства", но реализован он почти везде, в том же SolidWorks или Rhono3D, etc.
на первых порах гладкостью можно пренебречь
дело в том что когда сдираешь готовую модель то да - можно и нужно так делать
но в случае разработки если потребуется изменить угол конуса(мензуру сакса) или по-другому развернуть раструб или эску - это ж всё по новой
то есть по идее правильнее всего изгибать центральную линию длина которой не должна меняться
а конус - перестраиваться по ней автоматически
может скелетную конструкцию попробовать?
2 karabas2011
Если проектировать полностью сакс (со всеми кнопочками) и технологической оснасткой, то только в CAD (повторюсь: как неплохой вариант для данной работы - это Solid Works), остальные варианты - полигонального моделирования это изврат....
это ж всё по новой
Да нет, современны моделлеры перестраивают модель при изменени размеров автоматически.
именно так все и будет работать в CAD системе при построении тела по сечениям (диаметры) + направляющая (центральная линия). Вам тут очень дельно советуют:
ПРОТЯГИВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ вдоль траектории. Изменение диаметра задаётся или графиком, или функцией, или просто кривой. Например, центр окружности движется по одной линии, а её диаметр определяется другой линией - кромкой.
Только вряд ли этот совет пригодится. И дело не в системе. Не тот человек.
  • 2 месяца спустя...
Думаю под этот вопрос создавать новую тему было б лишним.
Подскажите пожалуйста, сочетанием каких программ можно было б создавать аналогичные 3D модели
Изменено пользователем HnKG36
HnKG36
Всеми, которые представлены в данном разделе, а также первыми тремя, которые представлены в разделе <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=12</noindex>
Причём каждой самостоятельно, без сочетания...
  • 2 года спустя...
Был небольшой перерыв в планах.
Недавно вернулся к теме. Сделал полностью параметрическую модель  в опенскаде ( с целью печати на своём 3д принтере).
Но  вылез ряд неудобств.
1 Отрендерённую модель практически невозможно ворочать в окне опенскада. Приходится  работать с частичной формой - без внутренностей.
2 Механику ещё не делал. Можно ли stl трубы обрастить механикой в более удобном каде?
Проблема не только в том чтоб задать изменение диаметра графиком. При расстановке колодцев и прочих деталей этот график-функция  должен возвращать позицию и углы для данной длины.
SW умеет такое? поставить стойку на расстоянии l от начала трубы перепендикулярно поверхности в данной точке.
С STL лучше не работать вообще. Потому что там нет нормальной геометрии, там только сетка. Объяснять долго, да и не вижу смысла.
График никому ничего не должен.
Всё, что нужно, определяется геометрически. Объяснять долго, да и не вижу смысла.
Кроме stl могу экспортнуть в csg, off и dxf
что имеется в виду под "определяется"? Кем?  Оператором который визуально выводит деталь на экране в нужную позицию или кодером который пишет в скрипте расчёт геометрии ( как сейчас в моём случае?)
Мой вопрос не про объяснения, а про название софта если он существует.
Интересует возможность менять параметры без тыканья мышой в детали. Причём под параметром может пониматься и функция и таблица и проч.
Или сочетание визуалки для более удобного проектирования но с последующим выходом на чисто скриптовый код.
А ты читаешь, что тебе отвечают?
До тебя доходит смысл прочитанного?
Или голова полностью заполнена вопросами?
Сообщение номер 154. Перечитай, постарайся понять о чём речь.
Ещё сообщение номер 135.
Такое можно сделать в РАЗНЫХ системах, а не только в какой-то одной. Как и сонату можно сыграть на разных инструментах.
Но с наскока такие вещи ни в одной системе не делаются. Это всё равно что сходу сыграть сонату на незнакомом инструменте, да ещё если не знаешь нот и музыкой вообще никогда не занимался. Надо знать функционал конкретной системы и уметь им пользоваться. Это достигается с опытом... как и игра на любом инструменте...
154 это ответ не мне а другому форумчанину. Там вообще вопрос не стоял о конкретном стиле моделинга.
Я видимо некорректно ставлю задачу. Ясен пень что можно сделать в разных системах. Никто не спорит. Вот я сделал примерный набросок в опенскаде. Теперь стоит задача оптимизировать дальнейшую работу.  То есть прийти к ситуации - "знать функционал конкретной системы и уметь им пользоваться. Это достигается с опытом... как и игра на любом инструменте..." То есть надо брать по списку первую попавшуюся систему и несколько лет осваивать добиваясь мастерства. После чего изначальный вопрос уже не будет иметь значения.
Это понятно.
Теперь попытаюсь пояснить почему я всё время делаю вид, что не читаю ответов и хочу всё делать через зад.
Моя задача - получить на выходе не конкретную модель с конкретными размерами, которую действительно проще нарисовать в любом каде. Я хотел бы иметь на выходе самогенерящуюся из набора данных модель, не требующую оператора и визуальных действий вообще. Опенскад для этого вполне подходит. Но хочется облегчить себе процесс создания и модификации подобной так скажем скриптовой модели. Salome например и  визуален и умеет сохранять весь проект в виде питон кода, но его идеология плохо подходит для прямого вмешательства в код. Знатоки rhino мне сказали, что рино не подходит под такую задачу. SW-шники - тоже. Людей знакомых с другими системами я лично не знаю.
Тогда я задумался можно ли разбить задачу на части - то есть саму трубу в скрипте, как сейчас и есть, механику -
в каде - чисто для отладки. Когда детали уже готовы,их уже проще перемоделить в опенскаде, чем с нуля.
Речь не про то, чтоб решить с наскока, а про выбор оптимального приложения сил.
//флейм порезан//
