В какой проге такое можно сделать?
Интересуюсь Rhino3D уже давно, но вот основательно разобраться нехватает временни. На Grasshopper3d наткнулся в начале года. За это время пересмотрел множество роликов с примерами построения различных моделей.
Да подход оригинальный, да схема получается громоздкой, но если ее делать разумно, то разобраться в ней будет несложно. Причем в Grasshopper3d можно к узлам схемы делать примечания. А по завершении создания модели на панельку выводятся параметры подлежащие управлению.
На Ютубе выложено много роликов посмотрите. Причем модели есть довольно таки сложные. Рино позволяет, он весьма шустрый, не в сравнение с существующими ныне КАДами.
интересно а зачем тут такое окружение,мобильник,hdd,cd-r,модем фонарик,лейковский лазерный дальномер,фотоаппарат и пр...
EugenTrue
Перебор с окружением. Из за того что в качестве фона используется фотка, тень получается нереальная.
EugenTrue
В какой программе рендерите ?
С одной стороны рендер очень качественный красивый, с другой стороны предметы отвлекают, нет той завершенности картинки которая была на ваших прошлых рендерах, хотя и не таких реалистичных.
Да, с композицией у меня тоже как-то слабовато
лучшая композиция - это когда нет ничего лишнего :)
  • 6 месяцев спустя...
колонночки, делали в майе...вроде
Скрытый текст: СЕКРЕТНЫЙ ТЕГ )))))))))))))))))
Прошу помощи и совета
Мне нужно сделать пригодную для фрезеровки или прототипирования 3д модель саксофона
типа того что сделали <noindex>vibratosax</noindex>
я нашёл в инете модель в 3дмаксе неизвестного происхождения
есть ещё какоето подобие в гугл скетчапе
у меня два варианта - делать с нуля или перепахать 3дмаксовую - сделать ненулевые стенки распотрошить на отдельные детали
на половинки и тд
размеры будут уточняться уже при изготовлении
поэтому нужно легко двигать отверстия в трубе менять диаметры и соответственно перестраивать механику
в чём проще и быстрее это делать? желательно не сильно требовательно к ресурсам компа
структурно там 3 базовые детали
эска - изогнутая тонкая трубка на которую мундштук насаживается
сам горн - прямая коническая труба с отверстиями и стойками под механику
и загогулина с раструбом тоже с отверстиями которая может быт составной в свою очередь
ещё вариант сделать модели для форм для последующей отливки
Изменено пользователем karabas2011
фрезерованный саксофон - это готично! :)))
ага
ручной вариант из дерева выглядит вот так <noindex>ДЕРЕВЯННЫЙ САКС</noindex>
но повторять такие подвиги почему-то не хочется
проще отфрезеровать из двух половинок твёрдого дерева толщина стенки гдето 5мм
ДЕРЕВЯННЫЙ САКС
Заинтриговал.
Извини за тупой вопрос: а нафига?
По теме: модель в чем умеешь, фрезеру пофиг.
Заинтриговал.
нафига?
хочется сделать
я пока только минисаксы делал а теперь на сложное потянуло
кроме того это не должно быть дорого особенно если лить или на 3д принтере печатать
а хороший сакс денег стоит не одну тыщу баксей
кроме того такая штука как хроматический сакс Шмидта +- пока не продаётся вообще
Модель пока ни в чём не умею а то бы уже сделал
... а хороший сакс денег стоит не одну тыщу баксей ...
Какой? Деревянный? Фрезерованный?
Туплю конкретно. :confused_1:
Про настоящие понятно, вещь очень дорогая. Но деревянные??? Зачем???
Вот файло в зипе saxophone.zip
я пытался его экспортнуть в автокадовские форматы - ругается на то что слишком много элементов - больше 32тыс
да играть на нём естественно! :) сам попробуй
я не забиваюсь на дерево - мне кажется из него проще всего
звук от материала не зависит
ну почти
из пластика ничем не хуже чем из металла
из дерева судя по видео тоже
во вторых металлический сакс весит почти 3кг
а пластиковый всего 900грам
мне раньше казалось что сакс это афигенно сложный девайс - на самом деле это просто коническая труба с дырками изогнутая так только ради того чтоб можно было дотянуться до кнопок
по поводу цены - тот что по ссылке деревянный 500-700 баксей
