В какой проге такое можно сделать?
Только что, niksasa сказал:
Изучите всю историю болезни и поймёте:smile:
История в постоянной длине дуги. Ну и что?
В модели она постоянная.
С длиной дуги пока не разбирался) только вот с построением пока. В идеале бы ещё сборку с усилием или как это называть. Так как листы если их просто наложить друг на другу имеют зазор, чтобы при стягивании болтом распределить напряжения и прочее. Такое уже инвентор не сможет сделать?
3 часа назад, niksasa сказал:
Это не настройка, а выбор сгибов в меню команды. Вы можете указать нужные Вам вручную или все
А можно ещё скриншот пути? Что-то не могу найти где, может в 2018 поменяли.
Изменено пользователем wolfire
1 час назад, wolfire сказал:
В 2017 весрии эта команда во вкладке "изменить"
Изменено пользователем niksasa
Скопированный из автокада эскиз что-то не хочет разворачиваться нормально или бывает через раз, а если нарисованный в самом инвенторе то нормально разворачивает
Скорей всего причина в неточности (ввиду исходного отсутствия геометрических зависимостей) копируемых акадовских эскизов. Достаточно распространённое явление. Судя по дереву, толщина придавалась уже в АИ командой Толщина. Значит вариант разнотолщинности (что то же не редкий случай) отпадает. Вероятнее всего имеет место отсутствие касательности в цепочке линий вставляемого эскиза. Что является условием получения корректной листовой детали (получения развёртки).
ЗЫ  Обсуждение АИ в данной теме - уже оффтоп. Лучше задавать вопросы в соответствующем разделе.
Изменено пользователем sloter
