В какой проге такое можно сделать?
16 минут назад, IgP сказал:
КОМПАС..
В Компасом мне лично не удаётся задать дугу определённой длины, так что бы изменяя радиус, угол, хорду её длина не менялась. Можете показать пример как задать дуге фиксированную длину средствами Компаса?
Наверное, если нельзя задать прямой размер в эскизе, можно связать другие размеры уравнением, а длину дуги задать параметром. С дугой всё однозначно.
1 час назад, IgorT сказал:
Я в КОМПАС не работаю, поэтому, сказать как это сделать в нём не могу ... ,
Но поставленная задача-то банальная ...
казалось, что сейчас это могут уже все - нужно задать размер периметр (по- крайней мере, в NX это так делается ...)
53 минуты назад, Ветерок сказал:
так там получается как его... этот... транцендент кажись. В уравнении в смысле. Попробуйте, может быть у Вас получится...
47 минут назад, IgP сказал:
Компас, по крайней мере, до 16 версии не может накладывать на дуги параметрический размер её длины. Только справочный может сделать. И объекта "Путь" в эскизе тоже нет. Вот такая печалька.
Изменено пользователем IgorT
@wolfire
А что в Инвенторе не получилось с рессорами?:g:
Можно совет дать?:) если так и будете метаться между CAD-системами - ни одну не освоите..
В 01.09.2017 в 13:23, SAPRonOff сказал:
Ну дак в этом списке я что-то инвентора не вижу:
В 01.09.2017 в 10:01, IgP сказал:
КОМПАС, T-Flex, Solid Edge, Solid Works, Catia, Creo(ProEngineer), NX(Unigraphics)
но, я думаю, вас заинтересует nanoCAD ...
Идея как раз найти нормальный CAD и его изучать.
С T-Flex как-то не сложилось пока. Да и Autodesk можно бесплатно использовать  3 года.
Вот пример, нужно поставить отверстие в радиальной поверхности без танцев. Но такого инструмента в инвентре нет, возится с построением плоскостей как-то не рационально. Отверстие можно поставить на плоской поверхности, но как потом её согнуть...:sad:
Изменено пользователем wolfire
2 часа назад, wolfire сказал:
В 01.09.2017 в 11:01, IgP сказал:
Потому, что автор сего списка перечислил "от балды" все известные ему CAD-ы без контекста к обсуждаемому вопросу. Управляющий размер дуги в эскизе Inventor есть.
АИ - как раз нормальный CAD.
Что-то у меня не получается развернуть, преобразованный в листовой металл эскиз.
Если изменить толщину, то без ошибок, но развёртки как таковой нет.
L1.ipt
1 час назад, wolfire сказал:
L1.ipt
Я скажу даже больше: у меня инвентор вылетает когда пытаюсь модель открыть. Как Вы её вообще делали?
15 часов назад, niksasa сказал:
У меня 2018, но как в ранней сохранить не знаю. Из автокада взял эскиз и вставил его в инвентор, вот так. Потом выдавил, а дальше у же как-то не преобразовывается
Вообще посмотрел пример как делается, поэтому решил на инвенторе пока остановться.
http://rgho.st/private/6nRbBvStc/2291f4ec63582580f435b5b5306c8556
Ещё вопрос: можно разворачивать не всё сразу, а выборочно по радиусам?
Ну так это другое. Это CAE.
Можно. В команде Развёртывание указываешь тот сгиб, который хочешь развернуть. Но это всё относится к "Листовому металлу", т.е. деталей постоянной толщины.
Изменено пользователем sloter
А если преобразовать в листовую деталь, развёртка уже не будет работать?
Сделал обычную дугу, преобразовал в лист, развертка никак её не выпрямляет.
Всё тоже самое, но что-то не разворачивает
При переходе (преобразовании) в листовой указывали (правильно ли) базовую грань что бы программа определила толщину? Проверьте в настройках листового соответствует ли установленная толщина толщине модели.
У меня то же такое было пока не указал с нужной стороны базовую грань. И ещё желательно толщину связать с толщиной листа через параметры.
В 05.09.2017 в 08:53, sloter сказал:
  Показать содержимое
Что-то не нашёл такой настройки
И что-то у меня не до конца развернулась
3 часа назад, niksasa сказал:
Это где? То есть будет автоматически меняться при смене одного или другого?
Есть что-то типа выдавливания или вырезания? Тоже бывает надо.
При смене толщины листа будет автоматом меняться толщина детали.
Это не настройка, а выбор сгибов в меню команды. Вы можете указать нужные Вам вручную или все
Значит Вы выбрали не все гибы для разворачивания.
А в чём вообще проблема?
Две операции, и усё...
Рессора.SLDPRT
1 час назад, Павлуха сказал:
Изучите всю историю болезни и поймёте:smile:
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
