В какой проге такое можно сделать?
В 3D канешна.
скинь модельку в STEP. Как-то не верится, что в эвклидовом пространстве такое возможно. Убеди меня моделью.
Тут хитрость в точке взгляда на модель. Как только её (точку взгляда) изменить, илюзия распадётся. Ну и модель, конечно, построена только под один определённый вид.
визуально это не подтверждается. Подобное перекрытие кубиков никакой хитрой ориентацией простой Z-образной детали не получить.
Видел из обычных деревяшек подобную вещь человек сделал, так что можно и нужно верить, _SAP дело говорит.
что-то вроде этого
иллюзионисты, блин...
вот и заказывай у таких проекты... мечта дизайнера...
Было бы у меня денег побольше я бы все свои проекты только у EugenTrue и заказывал, а сам горя бы не знал, а пока вот так, мучаюсь ;)
  • 4 месяца спустя...
Тема не много заглохла, хотя лично мне она по прежнему интересна. Кто нибудь юзал такое <noindex>http://www.grasshopper3d.com/</noindex> <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=9ZzFQoRp_vI</noindex> как впечатления, полезная штука?
если нужна параметрика, то она реализована во множестве других программ. Этот подход, конечно, оригинальный, но на реальной даже не очень сложной модели схема будет настолько громоздкая, что разобраться в ней будет мало реально. Про сложные модели даже и говорить нечего.
Но выглядит прикольно.
это то меня и волнует. на сколько сложные паттерны реально использовать на "реальных" машинах, и на сколько сложные для них правила
Нда... вот что значит прямое использование математики в моделировании.
Интересно, а ежели требуется какая ни будь неэвклидова геометрия и нехудожественный уровень справятся "тяжёлые" или таки потребуется новый CAD?
