В какой проге такое можно сделать?
<noindex>Video</noindex>
Евгений подскажите в какой проге вот это делали?
Возможно ли из этих математических моделировщиков поверхности передавать в CAD системы?
EugenTrue пора открывать свой магазин моделей ))
У меня тоже есть одна интересная идейка, но пока времени нету ее реализовать. Но обязательно выложу как доделаю )
Рисунок в сферических координатах - офигеть!
Может наложение эскиза на сферическую поверхность, с последующим смещением по нормали?
Хотя вопрос задания исходного эскиза, не единственный.
Сворачивание плоского рисунка сферу, наверное даст слишком большие искажения.
Рисовать по сфере - долго, а там еще и уклон прослеживается
Я и не предлагаю рисовать по сфере. А наложить на сферу плоский эскиз. Добавить уклон к стенкам по нормали не проблема, правда, это что касается конкретной программы.
ну не умеет катька быстро и просто делать сложные массивы...
но если ее пальцем(цами) поковырять ,то может, но как говорится из рубрики "извращенство".
писк архитектурной моды!
Красиво, конечно. Но не рационально. Слишком много разнотипных элементов.
Не думаю что это критерий. Про однотипные пятиэтажки не будем - избито. Архитектура - застывшая музыка - тоже тема для флуда. В жигуле несколько тысяч разнотипных элементов, но это не мешает наслаждаться счастливым обладателям.
А пока снова тесселяция. На сей раз Кен Стефенсон, профессор математики.
Всего 19519 компонентов. Комп чуть не сдох. :wub:
Вот он - ПЕНТАГОН в разрезе!!!
Вот делал конусную шестерню малость перемудрил, получилось черте что, теперь думаю может запатентовать, вдруг кому-то пригодится для чего-то ;)
Иллюзия
по-моему, это именно иллюзия. Это не САПР. Если это не иллюзорная модель, то КАК это сделано?
Шикарно !
Спасибо, друг, ты всегда меня поддерживаешь :drinks_drunk:
по-моему, это именно иллюзия ... .
Дык, написано же...
Это не САПР
Вот тут я слегка не врубился. :confused_1:
САПР или не САПР, вот в чем вопрос!
КАК это сделано?
В 3D канешна.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
