В какой проге такое можно сделать?
Хе-хе...а так в книжках пишут:). Топологам четырехмерное пространство - расплюнуть! Простым смертным надо n-оее кол-во бутылок Клейна принять. :drinks_drunk:
Толщина в таких поверхностях?!:)
Кстати, предлагаю попробовать сделать в САПРах единую, можно и составную поверхность например петли Мёбиуса... И придать ей толщину.
CATIA, например, этого сделать не может - пишет, что поверхность "неориентируемая" (Skin is not orientable). И я ее тут понимаю. :biggrin:
Извини...
Ну а толщина - элементарно.
Вот наглядно показан пример четырехмерного построения )) <noindex>http://pictoris.ru/5.html</noindex>
Только вот как это к бутыли Клейтона соотнести, я хз.
Извини...
Извини, не извиню. :biggrin:
Во-первых, насколько я вижу по картинке - поверхность не намкнутая. А во-вторых, покажи толщину, ту которая элементарная...
И в-третьих, поверхность получается НЕЗАМКНУТАЯ с помощью Sweep. Гы-гы...
Ну и толщину очень жду...
Спасибо, похохотал, аж прослезился. :biggrin:
Эта поверхность не может быть замкнутая, потому что зто МЕБИУС, у него только одна сторона, а компутер этого не пониимает, ему надо обязательно две, иначе он в ступор впадает.
Вот и я о том же. :biggrin:
Поверхность замкнутая, вернее сказать зазор равен нулю, таково ограничение CAD чистем (у поверхности всегда две стороны).
А вот это треугольный:
Вот:
Поверхность - незамкнутая. у нее есть точно обозначаемые начало и конец.
И еще вы немного схитрили - придав толщину в обе стороны от поверхности... :biggrin:
Да, стык есть. Программа его не сшивает, по тому что это одна поверхность.
Да придание толщины в обе стороны. Хотя я мог вместо создания поверхности сразу протянуть прямоугольник.
Сложностей особых нет, по выплавляемой модели к примеру, а вот все таки как такое делается? Не ручками же....
Вот к стати <noindex>http://file.seventhgraphics.blog.shinobi.jp/xeno_003.jpg</noindex> и <noindex>http://file.seventhgraphics.blog.shinobi.j...ream_samp_1.jpg</noindex> и прога в которой они сделаны <noindex>http://www.xenodream.com/index.html</noindex> Кто еще что подскажет?
Или это то же руками <noindex>http://igor-krein.ru/wp-content/uploads/20...1/fractal01.jpg</noindex> ?
EugenTrue
А на основе чего создается подобное? Какие законы используются? Очень интересно было бы видеть как комментарии к выложенным картинкам.
Извини, друг, формулы длинные, в лом переписывать.
Ну тогда хоть источник. Интересно же.
Ну xenodream в сети находится легко, может тогда файлами по обмениваемся ;)
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
