В какой проге такое можно сделать?
Инетересная штука, уже не первый раз вижу нечто подобное разной степени сложности.
<noindex>http://www.shapeways.com/model/24470/gyroid.html</noindex>
Там же написано "Mathematica, then Surface Evolver, then Perl, then Rhinoceros. It's a great surface -- Alan Schoen discovered it in the 60's."
Инетересная штука...
Встречный вопрос: а для чего?, т.е. какое может быть практическое применение этих штуковин?
Допустим можно наваять стопудов, а что с ними делать?
Ближе к теме форума:
Подшипник для работы в условиях кризиса.
Идея не моя, почерпнул в инете, усовершенствовал и воплотил.
Идея не моя, почерпнул в инете, я усовершенствовал и воплотил.
Очень круто!!!
Респект и уважение!!!
:clap_1:
Я тоже такой хочу...
ааааа :cry_1: вот это подшипник
собственно вот что получилось у меня
Изменено пользователем Lex TD
Походу тусуюсь в одну харю
Я бы с удовольствием поучаствовал в данной тематике, но времени пока совсем нет, море заказов.
А не пробовали, обтагивать карбоном детали? (только не текстурой, а чтоб каждое волокно было 3д)
да Вы, батенька, извращенец :)))) совсем без работы сидишь?
Рад за тебя. Похвастал бы очередным шедевром, конечно если не копирайт и заказчег не против.
Да на все заказы кроме значков, подписан контракт и там есть пункт о неразглашение. А значки показывать тут опять, так начнут все кричать, что их только в арткаме делают .
С денюхой тебя. Сильно не пей. Удачи и благополучия!
Спасибо.
Вдогонку, прикольный мебиус:
Мёбиус выглядит конечно эффектно, но на самом деле совсем не сложный:
Сделано в Кате, всего делается с помощью 7 уникальных команд, некоторые из которых повторяются несколько раз.
А скажет мне кто-нибудь — почему сектора ленты на картинке визуально разные по размеру (по площади). Т.е. сектор 1 по площади больше остальных?
На картинке из Кати этого не видно. Что скажет автор картинки — Eugen True? Насколько товарищ True? :rolleyes:
Пусть Eugen даст мне закон изменения угла между профилем и опорной поверхностью и будет точно как у него. :biggrin:
Ну еще можно просто на угол под которым сделана фотка погрешить.
Да, только что проверил - если модельку немного повернуть, будет одинаковый вид.
где ты нашёл Мёбиуса? На картинках всего лишь хитрозакрученные ленты. У Мёбиуса одна сторона ленты переходит в противоположную. На картинках такого нет - серая сторона остаётся серой, розовая розовой. Друг в друга они не переходят. У подшипника, кстати, тоже.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
