В какой проге такое можно сделать?
Инетересная штука, уже не первый раз вижу нечто подобное разной степени сложности.
<noindex>http://www.shapeways.com/model/24470/gyroid.html</noindex>
Там же написано "Mathematica, then Surface Evolver, then Perl, then Rhinoceros. It's a great surface -- Alan Schoen discovered it in the 60's."
Инетересная штука...
Встречный вопрос: а для чего?, т.е. какое может быть практическое применение этих штуковин?
Допустим можно наваять стопудов, а что с ними делать?
Ближе к теме форума:
Подшипник для работы в условиях кризиса.
Идея не моя, почерпнул в инете, усовершенствовал и воплотил.
Идея не моя, почерпнул в инете, я усовершенствовал и воплотил.
Очень круто!!!
Респект и уважение!!!
:clap_1:
Я тоже такой хочу...
ааааа :cry_1: вот это подшипник
собственно вот что получилось у меня
Изменено пользователем Lex TD
Походу тусуюсь в одну харю
Я бы с удовольствием поучаствовал в данной тематике, но времени пока совсем нет, море заказов.
А не пробовали, обтагивать карбоном детали? (только не текстурой, а чтоб каждое волокно было 3д)
да Вы, батенька, извращенец :)))) совсем без работы сидишь?
Рад за тебя. Похвастал бы очередным шедевром, конечно если не копирайт и заказчег не против.
Да на все заказы кроме значков, подписан контракт и там есть пункт о неразглашение. А значки показывать тут опять, так начнут все кричать, что их только в арткаме делают .
С денюхой тебя. Сильно не пей. Удачи и благополучия!
Спасибо.
Вдогонку, прикольный мебиус:
Мёбиус выглядит конечно эффектно, но на самом деле совсем не сложный:
Сделано в Кате, всего делается с помощью 7 уникальных команд, некоторые из которых повторяются несколько раз.
А скажет мне кто-нибудь — почему сектора ленты на картинке визуально разные по размеру (по площади). Т.е. сектор 1 по площади больше остальных?
На картинке из Кати этого не видно. Что скажет автор картинки — Eugen True? Насколько товарищ True? :rolleyes:
Пусть Eugen даст мне закон изменения угла между профилем и опорной поверхностью и будет точно как у него. :biggrin:
Ну еще можно просто на угол под которым сделана фотка погрешить.
Да, только что проверил - если модельку немного повернуть, будет одинаковый вид.
где ты нашёл Мёбиуса? На картинках всего лишь хитрозакрученные ленты. У Мёбиуса одна сторона ленты переходит в противоположную. На картинках такого нет - серая сторона остаётся серой, розовая розовой. Друг в друга они не переходят. У подшипника, кстати, тоже.
