Не получается верификация
Андрей67
Что-то не могу понять, в чем ошибка. На бэкплоте фреза идет там, где надо, а когда запускаю верификацию, похоже, что заготовка опущена вниз, и фреза не достает.
И ещё вопрос. Если деталь экспортировалась из SolidWorks, затем в Х4 -стратегия обработки. Но, на конечном зтапе возникла необходимость подправить какие-то размеры детали. Это можно сделать уже из MasterCAM (из файла .MCX), если да, то как?
Ручка.rar
Stl-заготовка смещена относительно детали вниз на 20мм.
На форуме заходил на эту тему разговор,можно было и полистать.На компе должен стоять и Солид и Мастеркам.Инсталируется утилитаmastercamX4-direct-solidworks-web.rar,запускается Солид и подключается дополнительная кнопка Mastercam Direct в панели инструментов.Всё,можно перегонять модель в Мастеркам вместе с деревом построения и править её в нём.
И всё-же с верификацией непонятно. Деталь и заготовка STL созданы так, чтоб начало координат их совпадало. Когда указываю заготовку, на рабочем поле её видно там, где и надо. Почему же в верификации она смещена? Здесь был совет "Преобразовать-STL", но это ещё и надо "вогнать" заготовку на место, это неудобно. Почему же в верификации она сразу не там, где нужно?
Ручка_Shuttle.rar
stl файл как сохранял, из мастеркама? или рисовал в каком каде?
если сделать file merge, то видно что заготовка приходит сразу не туда поэтому в верификации получаешь тоже самое
если stl файл сохранял из мастеркама после предыдущей обработки то по моему собака порылась здесь
делай WCS TOP X0Y0Z0 тогда верифай с stl будет корректный
кстати 36 контуров выбирать рука не устала их накалывать мышкой? :)
есть вариант размножить траекторию вращением
Строил деталь в SW, сначала построил заготовку, а потом пересохранил и достроил деталь. И начало координат у них в одном месте. Вот и спрашивается, почему не получается?
А 36 раз тыкнуть мышкой пока не тяжело, до размножения траектории пока не дошел.
а зачем тогда заготовка в виде stl. затащи её в мастеркам в виде солида на отдельный слой и укажи как заготовка
и даже если промахнешся с совмещением начала координат манипулировать с солидом в мастеркаме проще чем с СТЛ
Можно подробнее, как затащить на отдельный слой?
отдельный слой in english - level -> file merge
Спасибо!!! Теперь всё получилось!
Попробовал отфрезеровать пазы, но что-то не так получается. Одна из граней паза в верхней части завалена вправо, причем на всех.
Заметил, что траектория идет не по центру паза, а смещена вправо, почему так получается?
И вот на бэкплоте пятна контакта вверху, кажется, тоже смещены вправо.
В чем же причина зализования граней?
Из-за неверно выбранной стратегии обработки для данного случая.Фреза контролирует линию,а не профиль канавки,идёт зарез профиля модели.Здесь нужна поверхностная обработка.Попробуй такой вариантРучка_Shuttle-2.rar
добавлю к выше сказанному, в основании дуга не 180, а по линии мастеркам заводит фрезу на пол диаметра поэтому на другой стороне паза зарезает
в солидворксе прислони круг к кромке и вырежи получишь тоже что и мастеркаме
как вариант можно и в 2Д помучаться доп. построениями геометрии если легких путей не ищем :)
Да, так намного лучше! Завтра попробую обработать, отпишусь, что получилось.
Спасибо!
Вот что-то не получается построить обработку, как сделал bf109. Изменил только диаметр фрезы и кол-во канавок. Но траеткории обработки нет. Ничего не пойму!
РУЧКА_SHUTTLE_D3.rar
Измените машинный угол со 180 на 90 или 270 градусов,от этого изменится направление обработки.
Выберите поверхность параллельную оси Y,тогда будет угол 270
у вас угловая величина между впадинами 12 градусов,поэтому для вашей выбранной поверхности машинный угол равен 294 градуса.
Теперь получилось! Но возникли следующие вопросы. Где устанавливается величина подхода (стрелка), и если указать реф.точку, инструмент после каждого прохода возвращается в неё. Как этого избежать?
На вас смотрит кнопка Зазоры
По-моему,нельзя избежать, и зачем она вам?
В смысле реф.точка? Мне нужно, чтоб движение инструмента начиналось с этой точки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
