А как у вас на предприятии?
Ug-proekt
Имеется конструкторская модель, тех задание цеха с указанием величин припусков и необходимых технологу напусков. К. модель с деревом, убираем мешающие радиусы и прочие элементы, убираем механические отверстия, задаем припуски, уклоны, равномерную усадку, строим прессформу (ручную), делаем места для крепежа частей п/ф друг к другу. Чертим чертеж: создаем сборку, деталировку, добавляем нормализованные детали.
Выведено из темы о сделке. Здесь можно поговорить и поспорить об идеальных неизменяемых конструкторских моделях и ирреальности моих взглядов на производство.
ЖЖ Нашем форуме.А что, свежо!
На нормально поставленном производстве появление конструктора в цехе - ЧП, за которое начальника цеха или начтехбюро лишают премии. Только при таком варианте вы сможете что-то нормировать. Иначе сроки выполнения проекта будут зависеть не от конструктора, а от цеха. Проекта, а не изделия. Производство просто замордует конструктора требованиями и в конце концов свалит провал на него, типа конструктор - лопух. Пройдено и не один раз.
Золотые слова. :clap_1:
Именно к такому плачевному для всех финалу и приводит манера всё сваливать на разработчика изделия.
Конструкторская модель если и предъявляется в ОГТ, то лишь на правах "только чтения". Если же кто её скопирует с другим именем то вся ответственность за устаревание, потерю внешних ссылок и т.п. ложится на него самого. Это собственно азбука коллективной работы, а ещё есть такое понятие - PDM.
К тому же, разработчикам УП для ЧПУ и оснастки конструкторские модели не дают как правило ничего, а нужны им модели технологические, отражающие/формирующие действующий техпроцесс со всеми его стадиями и изворотами.
P.S. Разработчик изделия вносит уклоны в конструкторскую модель только тогда, когда они нужны ему самому, либо прилежащий катет достаточен для того, чтобы противолежащий стал больше чем половина поля допуска на определяющий размер и появляется опастность прорывов/разрушений либо становится чувствительной погрешность инерционно-массовых характеристик.
Желательно, чтобы увидел свет стандарт вашего предприятия, где четко и ясно прописано: что же хотят видеть технологи, и как это должен сделать конструктор. то есть, должна быть разработана технология проектирования и порядок построения дерева модели, также и требования к самой модели: в каком состоянии она должна попадать к технологам (не разрушиться, например, от неосторожного обращения). И поставщики ПО тоже должны принять в этом процессе (составление стандарта) участие - енто их прямая обязанность, сопровождение продукта. Пока этого нормативного документа не будет, то постоянная грызня вам обеспечена!!!
может вообще облегчить жизнь технолога: начать проектирование детали с заготовки (припуски, напуски и тд), и наносить элементы конструкции в последовательности, определенной в каком-либо типовом техпроцессе? Фигня полная. Надо отвечать за свой кусок работы. Раз Технолог уперся рогом - пусть обосновывает. И пишет нормы технологичности, раз прошляпил.
Рецидив.
Было неоднократно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27956&st=80</noindex>
Там правда Странник потёр кое что, но "у меня все ходы записаны" :smile:
Василий-огтэшник за "т.контр." расписался?
Значит знает как это сделать, учитесь и делайте
А Василий давно в цех ходил? :wink: Или он только фантастические блокбастеры смотрит?
или ищите подрядчика на стороне.
Это тогда надо найти подрядчика, у которого есть средства измерения кубического коня в вакууме.
:smile:
И в догонку:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24672&st=0</noindex>
Да....уж. Утопии в головах, типа о демократии, чтобы все были свободными гражданами и имели не менее двух рабов.
Утопии?
Может мне действительно начать строить модели как техпроцесс для каждого конкретного цеха из 1000, да при этом так, чтобы и изделие выполняло требования ТЗ?
Ну дабы менегеру/технологу/кладовщику/снабженцу/курьеру/грузчику вообще ничего не делать, но деньги тем не менее получать. :gun_guns:
Экономическая целесообразность как аргумент при повсеместном уровне накладных расходов порядка 1000% звучит совсем неубедительно, а технологическая модель это по сути своей тот же самый техпроцесс - то есть основной документ в собственно производстве. Можно конечно и на обратной стороне синекопии конструкторского чертежа левою ногою накидать последовательность операций (что и имеет место быть сплошь и рядом), но ничего кроме потери конкурентоспособности изделий, с последующим банкротсвом предприятия из этого не получится.
Спрашиваю: почему же технолог не должен строить технологическую модель как отражение техпроцесса, либо формировать таким образом техпроцесс?
Наша песня хороша начинай сначала....
Странник
ИМХО, в близких к IT кругах (наипаче у пользователей NX) просматриваются очень нехорошие симптомы, можно даже сказать подлежащие хирургическому вмешательству.
Я бы вас попросил бы, придерживаться регламента "светской" беседы. И постараться не упоминать каких бы то пользователей CAD систем.
Ug-proekt
Ваши взгляды абсолютно реальны, именно так и работают все те с кем мне доводилось работать. Единственное, я так понимаю что все же делаете изменения не в самой конструкторской модели а в ее копии. И добавить или погасить фитчеры куда проще, чем пытаться изменить модель без дерева.
Утопии?
Спрашиваю: почему технолог не должен строить технологическую модель как отражение техпроцесса, либо формировать таким образом техпроцесс?
К сожалению, нет единой схемы подготовки производства, да и никогда не будет.
И свет клином на моделях не сошелся, может они и не нужны курьеру и грузчику? И технологу не всегда. А почему бы не попробовать их вообще не строить?
Хотя бы потому, что с некоторых пор даже ГОСТ-ы требуют наличия моделей... правда неизвестно сколько ещё времени будет существовать такое понятие.
Не встречал таких.
Если по теме, то у нас консервативное и старое руководство, пользу автоматизации, есс-но, не отрицают, но и не продвигают. В архив должны быть сданы чертежи, в цеха - программы. И всё, дальше как хочешь, если сильно просить компьютер, то может и купят. И ничего, живем (пока).
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
